allumage dtx 125
Re: allumage dtx 125
Messagede yoyodtx125 le 24 Mai 2018 19:56
Merci zeetoon,
Donc il faut bien démonter comme sur ma photo et comme sur la tienne devant derriere :mrgreen:
Donc acheter les joints de carter d'embrayage et de pompe a eau et le joint spy + l'huile de boite.
Je sais pas en combien de temps vous ferez cette intervention mais je pense que je vais mettre 10 fois plus que vous, pas grave :mrgreen:
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede yoyodtx125 le 30 Mai 2018 21:11
Salut a tous,
J'ai reçu ma bobine HT et je viens de la changer.
Sauf que:
Quand j'ai enlever le réservoir + les carénages avant + arrières pour en profiter de nettoyer un peu quand même.
Je me suis aperçu en nettoyant le silencieux qu'il était sectionner en deux et il tenait par les vis.
Voici la photo :D
Donc ma question est:
Et si c'était pas la cause de ma panne :mrgreen:
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede yoyodtx125 le 31 Mai 2018 16:52
Re ,
Voilà une foi démonter:
Bon je pense que je vais en acheter un autre car souder de l'alu c'est chaud.
Je disais dans le message d'avant que j'avais changer la bobine HT et j'ai démarrer sans problème reste a tester ça sur plusieurs km et avec un nouveau silencieux :mrgreen: .
Pour le joint de culasse j'attend de faire les essais ainsi que pour le joint de la pompe a eau .
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede Snawbool le 31 Mai 2018 16:58
:shock: ah ouai quand meme....
tu sais si elle a reçue un choc? ou de quoi cela pourrait venir?
Motos: DTR125
Messagede yoyodtx125 le 31 Mai 2018 17:05
Non aucun choc du moins chez moi :wink: .
Et je sais pas de quoi ça pourrais venir.
Il faut pas oublier tout de même qu'elle a bientôt 60 000km et j'avais déjà changer le pot car il était dessouder sur toute sa pliure de dessus.
Enfin pas grave ça reste raisonnable encore a l'achat
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede yoyodtx125 le 31 Mai 2018 17:40
Et voilà commande faite .
84€. :D
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede zeetoon le 31 Mai 2018 18:14
Comme les tubes étaient bien en place, je doute que ça provoque autant de symptômes, même si ça n'est pas optimum. J'ai le même soucis sur un silencieux DEP, ils se fissurent car l'alignement des fixations n'est pas top, il faut forcer un peu. Pour ma part je préfère faire faire une petite soudure à 10 euros chez le soudeur du coin, le silencieux par lui même étant tout à fait fonctionnel. :shock:
Messagede yoyodtx125 le 31 Mai 2018 18:35
Oui pour toi ça reste une fissure mais pour moi c'est carrément une crevasse :mrgreen:
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede yoyodtx125 le 02 Juin 2018 15:25
Bon joint de culasse + joint spy de pompe et joint de couvercle de pompe. commander :lol:
En espérant que c'est bien le joint de culasse ( remarque 19€50 sur AVS ) beaucoup moins cher que chez yam :D .
Pour le joint spy de pompe c'est sûr que c'est ça il reste plus qu'a démonter.
J'attend déjà mon silencieux giannelli.
Et la bobine est changer.
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede yoyodtx125 le 10 Juin 2018 20:26
Bonjour à tous,
Voilà voilà des nouvelles de ma 125.
J'ai reçu une partie de mes commandes.
reste a venir le joint de carter d'embrayage et le silencieux giannelli, normalement la semaine prochaine.
Donc j'ai démonter ma titine. :D
Puis j'ai changer les vis du carter d'allumage et mis un joint ( il n'y en avait pas :o ).
Après on attaque l'autre côté.
Vidage du réservoir d'eau . Et comme vous pouvez le constater il y a de l'huile sur le bouchon donc joint spy c'est sûr :) Image.
Aller on passe au démontage de la culasse.
Que pensez vous des traces noir dans le cylindre, j'ai toucher et pas de rayures juste des traces noir?
Vous pensez quoi du joint? pour moi il est encore bon mais je le change quand même.
et la culasse ma foi elle est correct. Certes un bon nettoyage et hop on remet.
Image.
Aller on remonte le tout et la suite la semaine prochaine.
=D< =D< =D< =D< comme un pro :mrgreen: c'est grace a vous merci :)
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede ARNAUD le 10 Juin 2018 20:31
Un joint de culasse ne se réutilise pas.
[-X
Messagede yoyodtx125 le 10 Juin 2018 20:35
Pas de soucis je l'ai changer.
Et pour le reste tu en pense quoi ?
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede phifi le 10 Juin 2018 23:40
Avant de remonter le nouveau joint de culasse il faut que les plans de joints du cylindre et de la culasse soient nickels sans la moindre trace noire de l'ancien.
Le cylindre avait déjà été réalésé en 57mm, ça se voit car c'est gravé sur le piston.
Messagede yoyodtx125 le 11 Juin 2018 7:53
Ok merci de l'info ,
J'ai bien nettoyer le dessus comme neuf.
Reste plus que le joint spy car il en a besoin le bougre.
Après on verra le résultat :D .
yoyodtx125
Motos: dtx 125
Messagede zeetoon le 12 Juin 2018 19:54
yoyodtx125 a écrit:Oui pour toi ça reste une fissure mais pour moi c'est carrément une crevasse :mrgreen:
Bof, à peu prés pareil. En fait je vais emmancher un tube en acier par dessus, et souder la patte de fixation sur ce tube acier. Ton moteur semble avoir été réalésé plusieurs fois, donc le bas moteur à probablement été refait aussi, plutôt encourageant.
