probleme moteur
probleme moteur
Messagede Dtr enduro le 20 Mai 2018 11:44
salut à toute et à tous.
j'ai un problème sur ma dtr 125 de 2001.
Quand je démar a froid il n'y a aucun souci, elle tien le ralenti et ne cale pas quand je tourne la poignée des gazes.
puis quand je commence a roulé elle commence a faire comme si elle se noyé puis elle cale, et il est impossible de la démaré sauf si je maintien la poignée d’accélération bien ouverte. pour qu'elle redémare il faut attendre qu’elle soie froide. au début j’ai pensé a un mélange aire essence mauvais.j'ai don donc vérifié les réglage carbu et tout été bon et puis si il été pas bon la moto réagirait pareille a froid or se n'est pas le cas. puis j'ai vérifié filtre a aire, carbu, bougie, robinet d'essence, j'ai même vérifié l'huile moteur tout été correcte.je me suis donc penché vers le piston et les segment,pensé vous que sa peut être sa ? ou sinon es que sa peut être le moteur qui est encrassé ? ce qui est bizarre c'est que sa me la fait le lendemain d'une balade dans les bois ou la moto marché extrêmement bien.
merci de votre réponse.
Dtr enduro
Motos: Dtr
Re: probleme moteur
Messagede SEBLOB le 20 Mai 2018 14:49
Combien de bornes le haut moteur?
Mais pour savoir, ben démonte le pot de détente et regarde par la sortie d'échappement la tronche du piston.
Tu met bien le starter pour démarrer puis tu le retire .
Re: probleme moteur
Messagede zeetoon le 20 Mai 2018 15:59
Et l'intérieur propre ?
Re: probleme moteur
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2018 16:25
Je serais pas surpris qu'elle démarre sans starter, celle-là...
A quoi ressemble ta bougie? Tu nous fais une photo?
Re: probleme moteur
Messagede Dtr enduro le 20 Mai 2018 18:52
elle a 16 800 km et le piston a l'aire en bonne état. la bougie est neuve.
et je met bien le starter et je l’enlève bien.
Dtr enduro
Motos: Dtr
Re: probleme moteur
Messagede Dtr enduro le 20 Mai 2018 18:53
oui l’intérieur du carbu est propre
Dtr enduro
Motos: Dtr
Re: probleme moteur
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2018 19:10
Dtr enduro a écrit:elle a 16 800 km et le piston a l'aire en bonne état.
"L'air en bon état" ne veut pas dire grand chose...
Si elle était en bon état, tu roulerais, lol...
Il a déjà été remplacé ce piston?
Si ce n'est pas le cas, il est grrrrrand temps de le faire.
Dtr enduro a écrit:la bougie est neuve.
Super, donc elle ne nous apprendra rien...
Et l'ancienne, quelle couleur? Très claire, café au lait, chocolat, bien noire?
Re: probleme moteur
Messagede Dtr enduro le 26 Mai 2018 16:58
je ne sais pas si le piston a déjà été changé mais je sais que un déglaçage a été fais. me demandé a quelle moment je ne sais pas non plus car je viens d’avoir la moto il y a 6 mois environ et je n'ai pas beaucoup roulé car je la restaure et je suis actuellement entrain de passé le permis moto et le gars a qui je les acheter ne savais pas non plus. pour la bougie l’ancienne été noir ce qui me laisse dire que le problème viens surement d'un réglage trop riche. je pense la faire voire par un vrai mécanicien a fin de réglé le problème de ma moto et de savoir ce qu'il me reste a faire dessus . mais merci de votre aide je vous dirai de ce qu'il en est si sa peux aidé quelqu'un qui a le même problème que moi. et encore merci de votre temps donné. :D :D :lol:
Dtr enduro
Motos: Dtr
Re: probleme moteur
Messagede ARNAUD le 27 Mai 2018 1:00
Ouais, je serais pas du tout surpris qu'elle soit trop riche...
Tu es sûr de ton niveau de cuve?
Re: probleme moteur
Messagede *juliano* le 30 Mai 2018 8:19
⛽️ pourrie ou flotte dans le carbu? Ou remet ton ancienne bougie la neuve peut étre défectueuse?
*juliano*
Re: probleme moteur
Messagede Dtr enduro le 27 Juin 2018 18:10
la cause final de ce dysfonctionnement est une simple prise d'aire avec un réglage carbu mauvais.
j'ai aussi choisi de changé le piston plus segment car je ne sais pas le nombre de km qu'il a et que des amorce de serrage sont présente. je préféré choisir la sécurité a l’économie. Au moin je part sur du neuf! :lol: -0-
Dtr enduro
Motos: Dtr
Re: probleme moteur
Messagede Dtr enduro le 27 Juin 2018 18:11
Dtr enduro
Motos: Dtr
Re: probleme moteur
Messagede Spocky35 le 27 Juin 2018 19:19
Ok, on a compris :lol:
Re: probleme moteur
Messagede Snawbool le 27 Juin 2018 20:24
Top :) elle était ou la prise d'air?
Re: probleme moteur
Messagede DTR88 le 27 Juin 2018 21:06
dis moi arnaud, lorsque tu dis "Je serais pas surpris qu'elle démarre sans starter, celle-là" ça veut dire quoi? c'est un symptôme lié à un problème? car ma dtr démarre tout le temps au premier coup de kick sans starter (je m'en sert pas l'hiver)
DTR88
Motos: 125DTR 88 / 350TT 86
