niveau de cuve
niveau de cuve
Messagede kakou le 31 Mai 2018 17:08
Bonjour à tous.
Je suis en train de remettre en état une 125 DTR de 99 pour mon p'tit gars de 16 ans qui passe sont permis. J'ai parcouru un paquets de post très intéressants sur le forum et je m'interroge à propos du niveau de cuve du carbu. Dans le tableau des caractéristiques générales la RMT n° 96 indique une hauteur de flotteur de 20 à 21 mm pour la DT et 15,5 à 16,5 mm pour la TDR, dans le chapitre "conseils pratiques" page 31 photo n°38 il est indiqué 16 à 17 mm entre le bas du flotteur et le plan de joint de la cuve ce qui correspond à la valeur indiquée par nombre de forumeurs. Quelle est la différence entre hauteur de flotteur et niveau de cuve? merci de m'éclairer.
kakou
Motos: 125 DTR, SV 650 NRV, NX 650
Re: niveau de cuve
Messagede Spocky35 le 31 Mai 2018 17:11
C'est la même chose.
Et il me semble avoir lu que le bon niveau est 16/17 mm, le 20/21 étant une erreur dans une revue technique.
Phifi va vite te confirmer ça :mrgreen:
Re: niveau de cuve
Messagede phifi le 31 Mai 2018 22:13
C'est 16/17mm pour les mikuni 28, et 20/21mm sur les mikuni 26 de la première version du DTR.
Re: niveau de cuve
Messagede kakou le 01 Juin 2018 15:51
Merci pour vos réponses. YAPUKA :D
kakou
