Suite de l'orage...
Suite de l'orage...
Messagede Nicou le 03 Juin 2018 20:51
Hello.
Donc tout allait bien avec cette lubrification des connecteurs et consort
Mais voilà qu'ça recommence, et Par temps sec !!.
En trifouillant les cables de la generatrice, paf,cà redémarre !
Bon donc faux contact, mais où...
Mais où va donc ce petit fil qui sort du faisceau de la gégène ? car j'ai vérifié toutes les connexions sous le réservoir.
Bon, Vivement un bon orage !
Merci de vos lumières.
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Re: Suite de l'orage...
Messagede Rony le 03 Juin 2018 20:55
Hello, une photo nous aiderait à mieux pouvoir te conseiller. :wink:
Messagede Nicou le 03 Juin 2018 21:41
Dac je fais ça demain.
Nicou
Messagede PHILARTIS le 04 Juin 2018 11:34
Tu veux parler du fil bleu qui s’échappe du faisceau ?
Il va au contacteur de point mort.
Edit : remarque, je ne sais pas s'il est bleu sur TDR ?
Messagede Nicou le 04 Juin 2018 12:23
oui c'est bien lui.
Alors si il y a un faux contact, cela peut-il empêcher le moteur de démarrer ? sachant que le démarreur marche, mais que ça pete pas.
Ou bien faut-il que je cherche ailleurs ?
Nicou
Messagede PHILARTIS le 04 Juin 2018 12:56
Au point mort, ce fil est mis à la masse par l'intermédiaire du contacteur.
Mais dis-en nous d'avantage : Le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas, c'est ça ?
Messagede Nicou le 04 Juin 2018 13:02
oui c'est ça exactement.
Donc on peut dire que ce n'est pas le contacteur de point mort ???
Je vais reverifier les cosses du stator....
Peut-il y avoir faux contact dans le stator lui-même ?
Nicou
Messagede Rony le 04 Juin 2018 17:48
Tu peux voir si il y a de l'étincelle, peut-être qu'elle démarre pas pour une autre raison (eau dans l'essence ou autre...).
Ainsi on serait sur que c'est un souci électrique. :D
Messagede phifi le 04 Juin 2018 19:17
Nicou a écrit:oui c'est ça exactement.
Si le contacteur d'embrayage est débranché, ou cassé, le démarreur tournera même si le contacteur de point mort n'est pas branché.
Messagede Nicou le 04 Juin 2018 20:11
Excuse-moi Phifi, mais je ne comprends pas tout....
Où se situe le contacteur d'embrayage, et quel rapport avec le point mort.
Dans tous les cas:
Démarrage au point mort...non
Démarrage en prise embrayé...non
Démarrage en prise embrayé avec la béquille...non
C'est un peu monotone
Sinon Oui, il y a une étincelle à la bougie, mais alors petite, toute petite... mais présente.
voili voilou :(
Nicou
Messagede phifi le 04 Juin 2018 21:37
Le rapport, c'est que tu ne peux pas innocenter le contacteur de point mort sans être sur que le soucis ne vienne pas d'une autre sécurité.
Messagede Nicou le 05 Juin 2018 12:55
Et voilà, après une bonne pluie cette nuit, elle démarre au quart...
j'en perds mon latin...
Pas le temps de m'en occuper aujourd'hui..
Les joies du métro à nouveau !!! :(
Nicou
Messagede Snawbool le 05 Juin 2018 13:01
bon la c'est chelou... :-k
je ne retrouve plus ton premier post, mais peux tu faire un récap des vérifications faite ( avec les valeures) ?
Messagede phifi le 05 Juin 2018 18:08
Quand c'est humide, ça aide pour la continuité électrique d'un fil.
Messagede dinogt le 05 Juin 2018 18:21
si tu ne fais rien, c'est la porte ouverte à beaucoup d'autres pannes plus ou moins sporadiques.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
