Compteur bizarre
Re: Compteur bizarre
Messagede mousse expansive le 17 Juin 2018 13:12
Pas trop le temps aujourd'hui mais elle ne démarre plus et fait un bruit plus plat, on dirait bien qu'il n'y a plus de compression mais le moteur n'est pas bloqué
mousse expansive
Motos: 125 ybr, 125 tdr
Messagede Phillip93 le 17 Juin 2018 15:01
Ca sent pas bon tout ca. Elle est de 89 ta meule ? Elle a et ton piston combien de km ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede mousse expansive le 17 Juin 2018 15:14
Elle a 40 000 et le piston venait d'être refait quand je l'ai eue en 2007 avec 37000km je crois. Il était encore en rodage et j'ai peu roulé finalement.
mousse expansive
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2018 16:51
Phillip93 a écrit:Ca sent pas bon tout ca.
Pas vraiment, non...
Messagede mousse expansive le 17 Juin 2018 17:10
Encore essayé, démarre toujours pas. Même pas de toussottement... Plus de compression donc mais pas collé alors peut être juste la segmentation ?
mousse expansive
Messagede Phillip93 le 17 Juin 2018 17:48
Il peut y avoir bcp de hypotheses. Comme la dit Arnaud, demontes le pot et regardes par la lumiere letat du piston et cylindre..
Phillip93
Snawboolisé
Messagede mousse expansive le 17 Juin 2018 18:31
Voilà. J'ai réussi à la redémarrer mais en accélérant un peu en même temps et ça fait un bruit de ferraille, ça tient moins bien le ralenti et ça prend moins bien les tours.
mousse expansive
Messagede mousse expansive le 17 Juin 2018 18:32
Je vais commencer à organiser les obsèques de mon piston...
mousse expansive
Messagede SEBLOB le 17 Juin 2018 19:49
Enfin vu les photos c'était pas la peine de la redémarrer sauf si tu veux aussi préparer les obsèques des roulements de vilo et de bielle.
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2018 20:20
mousse expansive a écrit:Je vais commencer à organiser les obsèques de mon piston...
Requiescat in pace.
:cry:
Messagede Snawbool le 17 Juin 2018 20:50
bienvenue dans monde du serrage moteur !
40 000 - si tu peux bricoler ou tu connais quelq'un.. roulement de vilo. la donc piston est HS de HS :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede mousse expansive le 17 Juin 2018 20:55
Snif...
Donc c'est piston et roulements à votre avis. Mais le cylindre a du morfler aussi non ?
mousse expansive
Messagede phifi le 17 Juin 2018 20:58
Oui, surement.
Messagede FLO82 le 18 Juin 2018 12:44
paix a son ame :mrgreen:
a ce que tu dis le piston n'aurait que 3000 bornes? bizarre quand même...
ce qui est sur c'est que c'est mort. il fauda que tu verifie aussi la pompe a huile, voir si elle débite bien
a 40000, il est temps de s'occuper des roulements de vilo
125 TDR 98
FLO82
Messagede mousse expansive le 18 Juin 2018 13:25
Oui je compte tout démonter pour voir mais je me demande si ça en vaut la peine. Elle est vieille et a retaper entièrement. Un moteur complet c'est dans les 400 balles et la bécane les vaut peut être pas...
mousse expansive
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 24 invités
