Moteur Snaboolisé
Re: Moteur Snaboolisé
Messagede REMY02400 le 22 Juin 2018 18:38
Le moteur est ouvert, rien de bien spécial tout est bon.
Le seul truc que j'ai trouvé:
Quand on passe le doigt dessus je sens que ça roule sous le doigt.
Il y en a que sur le haut (heureusement).
Je vais essayer d'enlever tout ça :o . Mais comment?
Je pense que l'alu s'est oxydé.
Messagede Snawbool le 22 Juin 2018 19:04
alors la il te faut du pro...
sinon controle bien le vilo vu que tu l'as dans les mains ! et fait passer des photo
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 22 Juin 2018 19:18
Tu veux des photos de quoi Snaw?
Messagede phifi le 22 Juin 2018 19:19
Ça tout à fait expliquer des traces dans ton cylindre !!
Au papier de verre ça doit partir 100 pour dégrossir sans trop insister, puis 240, puis 400 ,et voire même 600 pour finir.
Messagede Phillip93 le 22 Juin 2018 19:50
Ca serait donc des particules de rouille qui seraient grimpes dans le cylindre.....des gremlins en quelque sorte :mrgreen:
Pas de chance ca car il faut ouvrir....
N empeche, bravo pour ta rapidite de demontage...
N oublie pas de ne pas pommer l bille embrayage !
N oublie pas non les platines de retien des roulements et spi !
Phillip93
Snawboolisé
Re: Moteur Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 22 Juin 2018 20:02
Merci Phifi,
Il est vrai pour les rayures, par contre pour le bruit je cherche toujours.
Comme dit Snawbool je vais peut être faire vérifier le vilo maintenant qu'il est démonté.
Ou commandez vous les joints spi surtout celui de la pompe a eau?
J'ai regardé sur 123 Roulement mais je ne trouve pas :( .
Messagede REMY02400 le 22 Juin 2018 20:11
Je n'ai pas de mérite je ne travaille pas.
Pour la petite histoire plus jamais je n'achèterais une machine venant du bord de mer [-X [-X .
Messagede Phillip93 le 22 Juin 2018 21:11
Si cetait moi, les spis je les prendrai chez yam. Au moins tes sur de la qualite....apres chacun fait comme il veut.. :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 22 Juin 2018 21:14
REMY02400 a écrit:Pour la petite histoire plus jamais je n'achèterais une machine venant du bord de mer [-X [-X .
Elle est peut etre rester quelue temps sans rouler....
Tu sais jai achete ma tzr quand j habitais st nazaire....elle avait deja 60000. Mais je navais pas les carters bouffes....cest peut etre parce que les tzr sont plus costauds... :-\" :fume: :P-:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 22 Juin 2018 21:36
J'avais donné les liens pour les spis de vilo de chez 123 roulements, avec une qualité au dessus de celle d'origine (surtout celui coté allumage).
Pour celui de la pompe à eau le mieux est celui d'origine.
Messagede ARNAUD le 22 Juin 2018 22:05
REMY02400 a écrit:
Alors ça, j'avais encore jamais vu! Pas banal...
:shock:
Messagede REMY02400 le 22 Juin 2018 22:38
Un de fait.
Je pense que ça devrait le faire.
Avec nos vieilles machines il faut s'attendre à tout.
La suite demain bonne nuit.
Messagede Snawbool le 22 Juin 2018 22:50
bizarre que cela oxyde - si c'est bien ça.
tu roule pourtant souvent avec ? ca préviens pas l'oxydation de rouler?
Motos: DTR125
Messagede dinogt le 23 Juin 2018 12:13
phifi a écrit:J'avais donné les liens pour les spis de vilo de chez 123 roulements, avec une qualité au dessus de celle d'origine (surtout celui coté allumage).
non, moi aussi j'en vends, c'est l'origine mais avec une boite en carton differente
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede REMY02400 le 28 Juin 2018 16:40
J' ai reçu les roulements, Je me pose une question.
Voilà ma question:
Je m'aperçois que la cage qui tien les billes est en plastique alors que d'origine elle est en ferraille.
Sur le roulement il n'y a rien de marqué pourtant sur la boite c'est bien un Koyo.
Est ce que je peux monter ses roulements?
Ce sont ceux du balancier ( 6203 et 6302 ).
