115 Km/max après rodage
Messagede Paulo le 24 Juin 2018 14:45
Bonjour à tous,
Je viens de finir le rodage après changement du piston (le cylindre à été déglacé), et la moto tourne mieux qu'avant (110 voir 115 km/h en vitesse de pointe à environ 10000 tours/minute) mais c'est loin ds perfs attendues.
Je pense que mon réglage carbu n'est pas trois mal ??(GP 250 avec un pot giannelli), j'avais pensé à une mauvaise lecture du compteur car j'ai adapté des roues de TDR???
Avez vous une idée sur ce qui peut coincer? :angryfire:
Par avance merci.
Paulo
Motos: DTR 125
Re: 115 Km/max après rodage
Messagede SEBLOB le 24 Juin 2018 16:09
Ben les roues de TDR étant plus petites, alors a vitesse égale de la moto la roue de TDR tourne plus vite qu'une roue de DTR de 21 pouces et donc la "petite" roue devrait afficher une vitesse exagérée par rapport à la réalité.
Mais tu nous parle de 110/115 à environ 10 000 tours, sauf que normalement en 6 ème à 10 000 tours la moto avance bien plus vite que celà. (110 c'est plutot la vitesse max bridée à 8000 tours)
Tu as quoi du coup comme pneus à l'avant et à l'arrière? C'est quoi ta transmission?
Messagede phifi le 24 Juin 2018 16:33
Il y a un truc qui ne va pas entre le compte tours et le compteur.
La transmission est d’origine, ou raccourcie ?
Messagede Paulo le 24 Juin 2018 17:03
Moi aussi je trouve ça bizarre d'être à environ 10000/tours et d être a 115 km/h.
Ma roue avant est en 100/90/18
Ma roue arrière est en 130/80/17
Et[b][/b] ma transmission est en 16*57
La lecture du compteur peut être faussé?
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 24 Juin 2018 17:17
Mais tu as le mécanisme de compteur (à la roue) de la DTR ou de la TDR?
Messagede Paulo le 24 Juin 2018 17:22
Celui de la tdr
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 24 Juin 2018 18:32
Donc la vitesse affichée devrait ètre la bonne mais ne correspond pas avec le régime moteur indiqué :-k
Messagede REMY02400 le 24 Juin 2018 18:43
Normalement à 10 000 tours le compteur devrait indiquer au minimum 125.
viewtopic.php?f=26&t=22545&p=363632#p363632
Messagede Paulo le 24 Juin 2018 19:03
OK
Je ne comprend pas elle bizarre la moto elle pousse bien et monte bien dans les tours (11000/tours min à tous les rapports) mais elle ne roule pas a plus de 115km/h.
C'est peut être l'ancienneté ou peut être un problème de carburation ??
Merci pour vos réponses.
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 24 Juin 2018 19:03
Installe ça sur ton téléphone et va faire un tour https://play.google.com/store/apps/deta ... id.digihud
Au moins tu sauras si ça vient du compteur ou du compte tours.
Messagede Paulo le 24 Juin 2018 21:03
OK Merci
Paulo
Motos: DTR 125
