Problème de feux sur un DTR 125 de 1995
Messagede Robi le 10 Juil 2018 12:18
Bonjour à tous, j'ai un problème au niveau des feux av et arrière. Le plus souvent quand je met l'interrupteur sur on ils ne s'allument pas, mais de temps en temps les deux marches, et de temps à autres il n'y a que l'avant qui marche. Sachant qu'au départ j'avais un autre feu à l'arrière mais je l'ai perdu en cours de route et il y avait le même problème. Par contre quand je met les pleins phare l'avant marche à coup sur, mais pas l'arrière. Et quand je freine les feux stop fonctionnent. Vous avez une idée d'où ça pourrait venir ? J'ai fais quelques recherches j'ai rien trouvé de probant.
Pour mes clignotants, ils restent fixe. Pour tant ce sont des ampoules en 12v 21w. Je ne vois pas d'où cela peut provenir. À moins que la centrale sur ce modèle là soit d'un autre ampère.
Voilà. Bonne journée à tous. À plus.
Robi
Motos: Dtr 125
Re: Problème de feux sur un DTR 125 de 1995
Messagede SEBLOB le 10 Juil 2018 12:46
Déja les ampoules sont bonnes?
Car le filament du stop de l'ampoule arrière c'est donc une chose, et le filament de la veilleuse c'est autre chose.
Veilleuse avant et arrière sont alimenté quand le moteur est en route, tandis que le feu stop c'est via la batterie.
Pour les clignotants, la centrale clignotante peut trés bien ètre HS.
Messagede Robi le 10 Juil 2018 13:33
Les ampoules sont bonnes. Merci pour tes renseignements.
Robi
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 10 Juil 2018 14:48
Il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas de faux contact...
Les clignos avant sont identiques, ou est ce des modèles à led ?
Messagede Robi le 10 Juil 2018 15:21
Je vérifierai. Ils sont identiques, l'ancien propriétaire avait mis des leds, ils ne clignotaient pas non plus mais les quatres s'allumait en même temps peu importe si je mettai à droite ou à gauche. Il m'a spécifié que c'était à cause des leds. Je me suis donc dis quand achetant des clignos à ampoules le problème allait être résolu, mais non. Si je met le cligno à droite les deux de droites s'allument bien (les gauches restent éteint) mais ils restent fixe.
Robi
Motos: Dtr 125
Messagede Robi le 15 Juil 2018 23:34
Salut, j'ai trouvé le problème pour les clignotants ! J'ai mis un peu de WD40 sur les connectiques de la centrale clignotant puis j'ai nettoyé ça au chiffon et ça marche, pas de soucis. Bon par contre pour les phares j'ai toujours pas résolu le problème. Je vous tiens au courant. A+
Robi
Motos: Dtr 125
