Problème électrique Yamaha 125 DT 10V
Messagede Babzy le 24 Juil 2018 18:02
Bonjour à tous, Esteban 21 ans est fan de vieille meules. ! Heureux de faire parti du forum :)
Je viens à vous aujourdh'ui car cela fais quelques temps que j'ai une 125 DT 10V de 1982, je l'ai acheter avec quelques soucis que j'ai en règle général réussi à réparer.. La moto possède un régulateur est un CDI.
Mais voila lors de l'achat de la moto le vendeur m'a juste dit que tout fonctionnai à part la batterie qu'il fallait changer (si seulement..). Après avoir changer la batterie et l'avoir charger comme il se doit j'ai constater que celle-ci se déchargai en roulant. L'électricité était présent mais seulement pour 20 min, j'ai vu les voyant et les feux devenir de moins en moins lumineux jusqu'a qu'il n'y est plus du tout de jus. La moto démare est roule sans problème sans batterie mais je ne peux pas m'en servir car pas de feux ni de clignotants. Je me suis alors demander si le problème ne venait pas des bobines d'allumage mais en terme d'électricté sur une moto je suis clairement novice. De plus il est super difficile de trouver des forum ou des discussion qui parle de la 125 dt 10V, alors après avoir passer des journées à chercher d'ou pouvait venir le problème, je me tourne ver vous en espérant que quelqun me vienne en aide ! Je n'ai pas encore de voltmètre mais j'en chope un dans la semaine.
Merci d'avance et gros V à tous =;
Babzy
Motos: 125 DT 10V
Re: Problème électrique Yamaha 125 DT 10V
Messagede ARNAUD le 24 Juil 2018 18:10
Hello, bienvenue.
Ca ressemble fort à un alternateur qui ne charge pas...
Messagede Snawbool le 24 Juil 2018 20:13
Hello,
bienvenue sur le forum !
comme le dit Arnaud, l’alternateur(stator) est tout désigné :wink:
tu peux faire un test a la batterie avec un voltmètre. si lorsque tu met du régime le voltage n'augmente pas, alors stator HS.
hésite pas a te présenter dans la bonne rubrique a l'occasion :D
http://www.yam2stroke.fr/viewforum.php?f=15
-0-
Messagede Babzy le 26 Juil 2018 12:50
Ok merci de os réponse avec deux personne qui penses que c'est le stator je vais le tester cette aprem avec un voltmètre.. Mais ya til besoin d'avoir la batterie charger pour cela ? Car j'ai une batterie mais qui n'est pas chargée..
De plkus j'ai regarder l'une des trois bobines du stator est complètement noir, je pensais alors qu'elle était grillée mais j'ai trouver des allumage d'occaz et qui on aussi une des bobine qui est noir.. Du coup je suis un peu perplexe..
Etes vous sur que cela ne peu pas venir du régulateur ou du CDI ?
(Présentation faite dans la bonne rubrique! Merci à toi) :D
Babzy
Motos: 125 DT 10V
Messagede phifi le 26 Juil 2018 13:11
As tu mesuré la tension aux bornes de la batterie moteur éteint, puis moteur allumé au ralenti, puis à 4000 tours ?
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2018 13:36
Babzy a écrit:Etes vous sur que cela ne peu pas venir du régulateur ou du CDI ?
Je ne vois pas trop quel rapport ils auraient avec la charge de la batterie, hein...
Messagede Babzy le 26 Juil 2018 17:09
On vient de tester aux bornes de la batterie ( qui n'est pas totalement chargée, du fait de la perte de jus dés la première utilisation) elle est à 3,30 V moteur éteint et à 0,00 moteur allumer, que l'on accélère ou pas..
Cela désigne en effet le stator d'allumage ?
Merci de vos réponses :D
Babzy
Motos: 125 DT 10V
Messagede phifi le 26 Juil 2018 17:30
Pas forcément le stator, ça peut être aussi le régulateur qui est mort et ne laisse rien passer (ou qui est bêtement débranché).
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2018 17:40
Ha bah maintenant je vois, lol...
J'aime bien ces topics de divination mécanique, t'apprends toujours des trucs...
Messagede Babzy le 26 Juil 2018 19:27
Ok, super je vais regarder le régulateur .. Mais si il est bien brancher, comment vérifier son bon fonctionnement ?
Et Arnaud je ne vois pas trop la ou tu veux en venir, ou ce que tu veux dire merci de m'aiclérer !
Babzy
Motos: 125 DT 10V
Messagede Babzy le 26 Juil 2018 22:04
Je viens de vérifier le régulateur qui est bien brancher et qui n'a pas l'air abimé.. Le problème c'est qu'on peut pas voir si il est foutu ou pas !
Babzy
Motos: 125 DT 10V
Messagede phifi le 26 Juil 2018 23:05
Donc maintenant il faut savoir si de l'électricité entre dans le régulateur.
Voici le manuel d'atelier de ta moto http://www.dt125.cz/download/Service_Ma ... 5LC10V.pdf
Au chapitre 7 il y a toute la procédure de vérification du circuit de charge, et en particulier la vérification du stator.
Messagede Babzy le 27 Juil 2018 11:47
Super Phifi ! Merci pour la recherche ces documents vont carrement m'aider à toi, je vais essayer de faire les procédure de vérification.. Mais il faut forcément l'outil de vérification de Yamaha ou tu penses que seulement avec un ohmetre je peux le faire ?
Babzy
Motos: 125 DT 10V
Messagede phifi le 27 Juil 2018 12:17
Un multimètre suffit.
Messagede Rony le 28 Juil 2018 14:48
Hello, tu as une batterie 12V ? Car si ta moto fonctionne en 10V normal que rien ne marche. :-\"
Ok je sors :mrgreen: :mrgreen:
