Contacteur Frein AV DTX
Messagede firecoq le 27 Juil 2018 0:27
Hello,
je rencontre une difficulté :
le capteur de frein AV de ma DTX nécessite une pression trop importante pour déclencher le feu de stop, du coup il se déclenche seulement en cas de freinage fort. vous avez une astuce pour le réglage ou il faut le changer ?
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Re: Contacteur Frein AV DTX
Messagede Snawbool le 27 Juil 2018 9:25
la connexion est surement encrassé , ou le "bitonio" ne revient pas a fond.
je te recommande de mettre un peu de WD40, et faire des essais ;)
Messagede firecoq le 27 Juil 2018 11:50
Merci Snawbool, j’avais déjà essayé avec le WD40, démonté nettoyé mais sans réel succès.
J’ai résolu le problème en jouant de la Dremel sur le levier de frein, le résultat est sans appel ! :D
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede Rony le 28 Juil 2018 15:49
Hello tu aurais pu aussi jouer sur la vis et contre-écrou pour que le moment qui commence à freiner soit le même que celui ou s'allume le feu.
Messagede firecoq le 29 Juil 2018 23:28
Yes, j’ai joué sur cette vis aussi mais sans le coup de Dremel le jeu était trop important
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
