Ou va cette pièce?
Ou va cette pièce?
Messagede eleet le 29 Juil 2018 13:31
Bonjour à tous,
Lors du démontage des différents engrenage et de la noix d'embrayage j'ai une pièce en plastique que j'ai retrouvé qui est "apparemment tombé du moteur" mon plan de travail était propre je ne vois vraiment pas d'ou peu venir cette pièce.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Ou va cette pièce?
Messagede Snawbool le 29 Juil 2018 14:52
Certainement pas dans le moteur justement :) c’est gros comment ?
Messagede eleet le 29 Juil 2018 17:07
Ca fait la taille de la première phalange de mon index ! :marteauplusgros:
Pas bien gros quoi.
Je t'ai envoyé un MP Snaw il y à quelques temps pour le full dip au cas ou tu serait toujours intéréssé :)
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede Bipcoyote le 29 Juil 2018 17:26
Ça ressemble à un cache poussière..
Les gorges de chaque côté pour le maintenir sur son support et au centre de passage d'un câble électrique par exemple.
À voir les autres avis...
Messagede eleet le 29 Juil 2018 17:45
Plus qu'a trouver quelqu'un qui connais le dtr sur le bout des doigts... je ne vois pas d'ou cela pourrait provenir :(
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede Rominja le 29 Juil 2018 17:55
Salut.
Ça serait pas le passe câbles du stator? Il n'y ressemble pas trop mais l'as tu toujours?
Rominja
Messagede phifi le 29 Juil 2018 18:06
Les passes câbles de DTR ne sont pas comme ça, ou alors c'est une adaptation maison.
Messagede eleet le 29 Juil 2018 21:28
Rominja a écrit:Salut.
Ouais il est toujours en place, dernière solution ca ne vient pas du tout de la DT je trouverait ça étonnant mais si vous me dites que ça vous dit rien du tout c'est que ça ne vient pas de là.
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede firecoq le 29 Juil 2018 22:33
Tu as essayé d’eplucher le catalogue de pièces Yam pour voir si elle existe ?
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede eleet le 30 Juil 2018 12:55
Salut, épluché non mais j'ai quand même chercher pendant un 40aine de minutes :/
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede Snawbool le 30 Juil 2018 14:00
clairement, je pari ce que tu veux que ca vient pas de ta moto et que ca n'existe nulle part sur nos motos....
ca n'a riena faire la.
ca ressemble en effet a un joint de gorge, comme pour le stator enfin le carter d'allumage.....
Messagede phifi le 30 Juil 2018 14:48
Tout à fait d'accord.
Messagede firecoq le 30 Juil 2018 16:24
Ca me rappel les guides plastique des variateurs Malossi qu’on mettait sur nos scooters
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede Snawbool le 30 Juil 2018 18:15
Fallait le trouver celui là. À la photo la ressemblance est marquante oui
Messagede ARNAUD le 30 Juil 2018 18:17
Personne n'aurait vu le ressort de ma pince à riveter?
