90Km/h maximum TDR 125 1996 Débridé
Messagede Albertada le 02 Aoû 2018 16:26
Hello tout le monde.
Je suis nouveau ici et heureux de vous rejoindre :)
J'ai un petit problème sur mon TDR 125 modèle 96, je ne dépasse pas 90Km/h alors qu'auparavant je pouvais atteindre les 120Km/h.
Je voulais tout d’abord savoir si cela peut provenir du filtre a essence (si il y en a un) ou si cela proviens du carburateur qui peut être partiellement obstrué ?
J'ai également remarquer lorsque je vais "au bout de la vitesse" ou que je met les gaz a fond je ressent des coups qui empêche d’accélérer plus.
Pouvez vous m'aider et me renseigner ?
J'ai essayer de trouver une revue 96 de Yam mais le prix fait peur. ](*,)
Albertada
Motos: TDR 125
Re: 90Km/h maximum TDR 125 1996 Débridé
Messagede DTR88 le 02 Aoû 2018 16:56
Pour la revue technique, tu la trouveras ici (rmt96)
http://kickoune.free.fr/index.php?0=m%E ... 8les&3=yam
c'est effectivement le meilleur outil pour commencer une recherche de panne. Prends le temps de bien suivre les opérations d'entretiens (notamment le carbu / valve). Commence par là avant de prendre trop d'avis qui pourrait t'éloigner du problème ou te faire prendre peur quand à l'état de ta machine. Ces revues sont bien faites et bien pratique si on prend le temps de bien lire les procédures. Bonne recherche...
DTR88
Motos: 125DTR 88 / 350TT 86
Messagede Albertada le 02 Aoû 2018 17:10
Merci à toi je vais lire ça mais j'aimerais des avis par rapport à ce problèmes afin de me soulager (ou non) :fight:
Albertada
Motos: TDR 125
Messagede DTR88 le 02 Aoû 2018 17:17
tu devrais quand même commencer par le commencement, c'est à dire nettoyer ton carbu (c'est la base...), vérifier que ta valve d'échappement fonctionne correctement et que ta bougie est pas trop vieille et en bon état de fonctionnement.
DTR88
Messagede SEBLOB le 02 Aoû 2018 17:24
Ben faut dire qu'on ne sait rien de ta bécane (kilométrage?) et qu'il fut un temps ou on avait réellement un problème quand de fait de changer la bougie, de changer le filtre à air ou le nettoyer et de démonter le carbu et le nettoyer, n'avait pas résolu le problème.
Quand à la revue technique, elle coute 30.50 Euro avec l'euro de frais de port sur le site de l'éditeur.
Ca représente quoi, une demi heure de main d'œuvre chez un pro. Bref c'est rentabilisé à la première intervention que l'on fais soit même sur la moto :wink: .
Messagede Albertada le 02 Aoû 2018 19:39
Je pense avoir trouver il s’agit certainement d'un mauvais réglage de la pompe à huile qui envoie beaucoup trop d'huile, cela peut expliquer pourquoi j'ai ce problème c'est a dire que la quantité d'huile est trop grande car je retrouve des taches caractéristiques noire. J'ai démonter le cache pour voir la tête de cette pompe j'ai essayer de comprendre avec la revue mais je vais la faire régler car j'ai aucune idée de comment régler ça et sur la revue cela est mal expliquée ou alors je ne comprend pas. :?
Albertada
Motos: TDR 125
Messagede Albertada le 02 Aoû 2018 19:41
SEBLOB a écrit:Ben faut dire qu'on ne sait rien de ta bécane (kilométrage?) et qu'il fut un temps ou on avait réellement un problème quand de fait de changer la bougie, de changer le filtre à air ou le nettoyer et de démonter le carbu et le nettoyer, n'avait pas résolu le problème.
Elle a 24000 Km au compteur j'ai changer la bougie récemment,le pot est d'origine et je n'ai pas encore fais de nettoyage du carburateur depuis que je l'ai acheter.
Albertada
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2018 19:57
Ta perte de vitesse est venue brusquement, ou progressivement?
Messagede DTR88 le 02 Aoû 2018 20:05
drôle de piste mais bon :shock: ... Si tu préfère te lancer dans des diagnostiques hasardeux plutôt que de commencer par le début, libre à toi. Tu devrai laisser ta pompe à huile tranquille et commencer plutôt par nettoyer ou faire nettoyer ton carbu et vérifier que la bougie que tu a changé récemment correspond aux ref de la revue technique
DTR88
Messagede phifi le 02 Aoû 2018 20:22
Non ça n'explique pas le problème, et ça ne vient pas de ça.
Comme on t'a dit: commence par l'état du filtre à air et du carburateur.
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2018 20:26
DTR88 a écrit:Tu devrai laisser ta pompe à huile tranquille
...avant de déclencher une cata.
Messagede Albertada le 02 Aoû 2018 21:40
j'ai fais venir quelqu’un qui est mécanicien dans l'automobile (il fais de la moto depuis 20 ans) il ma dis que ça pouvais certainement venir de ça donc je vais rester dans l’hypothèse ou ça peut venir de ça mais je vais tout de même vérifier le filtre à air et le carburateur comme prévus.
Je tiens au courant je vais faire les manipulation demain.
Albertada
Motos: TDR 125
Messagede Albertada le 02 Aoû 2018 21:43
DTR88 a écrit:drôle de piste mais bon :shock: ... Si tu préfère te lancer dans des diagnostiques hasardeux plutôt que de commencer par le début, libre à toi. Tu devrai laisser ta pompe à huile tranquille et commencer plutôt par nettoyer ou faire nettoyer ton carbu et vérifier que la bougie que tu a changé récemment correspond aux ref de la revue technique
Ouep je vais faire ca. Pour la bougie c'est ok car je l'ai changer bien avant le problème
J'ai oublier de préciser que la moto n'avais pas rouler depuis un moment entre la fois ou je pouvais atteindre une plus grande vitesse et maintenant.
Albertada
Motos: TDR 125
Messagede Bipcoyote le 02 Aoû 2018 22:14
24000 km au compteur, moteur aussi je présume..
Baisse de puissance peut-être due à la fatigue du moteur aussi 8) :-k
Un coup d'oeil par l'échappement pour voir l'État, on sait jamais ...
Messagede phifi le 02 Aoû 2018 22:24
Albertada a écrit:J'ai oublier de préciser que la moto n'avais pas rouler depuis un moment entre la fois ou je pouvais atteindre une plus grande vitesse et maintenant.
La batterie est en bon état ?
La batterie alimente la valve, et cette dernière a du mal à s'ouvrir entièrement si la tension qui l'alimente est faiblarde.
