Joint en trop kit athena 170cc dtr
Messagede eleet le 02 Aoû 2018 20:50
Salut les gars, petite question le moteur est presque finit mais j'ai un joint torique en trop je vois pas du tout ou il peut aller est-ce un joint en trop ?
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Joint en trop kit athena 170cc dtr
Messagede Bipcoyote le 02 Aoû 2018 21:42
Il n'y avait pas de notice avec le détail des pièces et du montage ?
Perso, je ne vois pas ce que c'est, désolé..
Messagede phifi le 02 Aoû 2018 22:26
Ça ne serait pas celui qui se monte entre le dôme et le couvre culasse ?
Messagede eleet le 02 Aoû 2018 22:30
Bipcoyote a écrit:Il n'y avait pas de notice avec le détail des pièces et du montage ?
Les schéma de la notice sont illisible et la traduction pitoyable.
Il y a un joint entre le dome et la culasse?
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede phifi le 02 Aoû 2018 22:32
Oui il y a un torique, sinon ça ne serait pas étanche.
Messagede Bipcoyote le 02 Aoû 2018 23:37
La réponse est peut-être là =D<
Messagede clauderochefort le 03 Aoû 2018 5:53
slt
pas doue pour les photos
sois torique de palier de valve , soit torique de tete de dome pour etancheite avec la culasse
en theorie il y a 1 notice de montage tres claire avec le kit (mais cest vrai que je la lis pas )
http://www.emac-moto.com , ca c est fini pour moi , mais ca existe toujours
http://www.emac-moto.com/shop.php , c est plus moi , mais faut continuer a y aller
clauderochefort
Motos: yamaha kawasaki aprilia 2tps
Messagede Snawbool le 03 Aoû 2018 8:11
fait nous une photo et on va te traduire ca ;)
Messagede phifi le 03 Aoû 2018 8:21
Généralement on pense au torique de valve car il y en a sur le montage d'origine, mais on zappe celui de la culasse.
Messagede PHILARTIS le 03 Aoû 2018 9:18
clauderochefort a écrit:slt
Suite à ça, je découvre que tu proposes ce kit.
Je lis sur ton site "NE SE MONTE PAS SUR LES MOTEUR MINARELLI , UNIQUEMENT MOTEUR YAMAHA"
Tu es certain de ça ?
Messagede eleet le 03 Aoû 2018 9:38
Bon et bien je vais démonter la culasse pour vérifier ça mais de mémoire je n'ai pa mis de joint entre le dôme et la culasse donc effectivement ça dois être ça je vous tiens au courant.
Un grand merci pour votre aide si précieuse !!!
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede ARNAUD le 03 Aoû 2018 10:13
Pense à commander un nouveau joint de culasse.
Messagede PHILARTIS le 03 Aoû 2018 10:59
Oh merde, c'est vrai #-o
Messagede phifi le 03 Aoû 2018 13:11
Si le moteur n'a pas été démarré je pense que ce n'est pas nécessaire de changer le joint de culasse, mais il faudra le serrer un peu plus.
Messagede eleet le 03 Aoû 2018 15:51
Arf je n'avait pas trop serrer la culasse vous pensez que ça le fait ou changement systèmatique?
eleet
Motos: DT125R 1997
