Probleme demarrage DTR 125
Messagede stephDT le 10 Aoû 2018 13:23
Bonjour à tous,
J'ai un DTR 125 de 2008 qui n'a que 5000 km, mais j'ai un problème de démarrage certainement depuis que j'ai après avoir fais le fond de réservoir.
J'ai remis du SP98, j'ai également nettoyé plusieurs fois le carburateur et changé la bougie, je ne sais plus quoi faire pour la remettre en service.
Je précise que la moto démarre avec du star pilote, mais c'est pas une solution.
Pouvez-vous me dire combien de tour il faut régler la vis de richesse ?
Pouvez vous me dire ce qu'il faudrait faire avant que je soit contraint de l’emmener chez le mécanicien et de payer un bras la remise en état ?
Merci d'avance.
stephDT
Motos: DTR125
Re: Probleme demarrage DTR 125
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2018 13:40
Après avoir fait le fond de réservoir?
Koissaveudir?
As-tu nettoyé tes filtres de robinet d'essence?
As-tu démonté TOUT ton carbu comme préconisé dans le tuto des indispensables?
Ton filtre à air est-il propre et en bon état?
Messagede stephDT le 10 Aoû 2018 13:53
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai voulu dire que je suis passé sur la réserve et que ensuite je n'avais plus une goutte d'essence dans le réservoir....
Le filtre a air a été nettoyé complètement, je fais refaire encore une fois le nettoyage comme préconisé dans le tuto.
Par contre je n'ai pas nettoyé le filtre du robinet d'essence, je vais le faire demain
As-tu une idée du réglage de la vis de richesse ?
stephDT
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2018 14:11
La base, c'est en gros un tour et demi...
Mais c'est pas un mauvais réglage qui t'empêche de démarrer.
Une fois démarrée au start pilote, elle tourne parfaitement ou elle déconne?
Messagede Rony le 10 Aoû 2018 14:15
Vis d'air déserrée de 1 tour et demi d'origine.
Ton robinet est surement bouché, profite de bien le nettoyer et nettoyer/rincer ton réservoir d'essence. :wink:
EDIT : Arnaud m'a fait les freins ! -0-
Messagede stephDT le 10 Aoû 2018 15:47
Merci,
Je vais nettoyer ça demain et je vous tiens informé. Par contre avez vous un conseil pour nettoyer efficacement le réservoir sans acheter des additifs ?
stephDT
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 10 Aoû 2018 15:59
Il faudrait surtout savoir ce qu'il a, ce réservoir, pour que tu veuilles absolument lui faire sa toilette. De la corrosion?
Avant de tout démonter, tu peux localiser le problème en branchant une autre arrivée d'essence à ton carbu. Tu fermes le robinet, tu débranches la durit du carbu, tu enlèves le petit filtre qui se trouve à l'entrée, et tu y branches un autre tuyau (un bout de tuyau de gaz est parfait) que tu raccordes à un flacon quelconque (genre flacon de sirop, du moment qu'il ne fond pas instantanément à l'essence, ne pas oublier de percer un tout petit trou pour faire une mise à l'air). Ainsi équipée, la moto peut démarrer si le carbu est hors de cause.
Si elle démarre, le problème est en amont du carbu, si elle ne veut pas, c''est bien dans le carbu.
Messagede Snawbool le 10 Aoû 2018 19:31
Salut !
nettoyage carbu c'est la base.
a minima :
ouvrir la cuve, et néttoyer gicleurs (ralentit et principal) + sortir le puit d'aiguille pour le néttoyer - c'est vraiement le minimum.
en revanche vu ce que tu annonce, je pense que le robinet est bouché.il sera idéal de sortir le robinet et le démonter.
prend toujours quelques photos. deja pour nous certes mais aussi pour éviter les trou de mémoire - #cavaoucetrucdeja
Messagede SEBLOB le 10 Aoû 2018 19:51
stephDT a écrit:Merci,
SI vraiment tu as les crépines de colmatées, alors il y a vraiment plein de m*rdes qui se baladent au fond de ton réservoir.
Perso j'ai déja nettoyé un réservoir simplement avec liquide vaisselle plus jet d'eau, mais le réservoir était démonté de la moto le but étant d'essayer de décoller le plus de m*rdes possible avec le jet d'eau puis de vider le réservoir d'un coup en le retournant (mais faut faire gaffe quand même de bien le tenir pour ne pas le cabosser :mrgreen: ).
Aprés, séchage en plein soleil.
Pour ceux qui ont peur qu'il rouille, ben de toute façon vous avez toujours de la condensation dans un réservoir de carburant, et donc vous avez sans doute de l'eau qui reste en permanence en bas du réservoir. Donc votre réservoir est sans doute déja en partie rouillé et il va pas se mettre spécialement à rouiller PARCE QUE il a été nettoyé au jet d'eau.
Messagede Snawbool le 10 Aoû 2018 22:47
tout fait SEBLOB, en revanche on peut essayer de chasser un maximum d'humidité en un versant un verre d'Acétone et secouant bien pour finir. l'acétone va chasser les dernière traces d'eau et s'évaporer totalement ;=)
Messagede phifi le 11 Aoû 2018 12:02
:-k Je ne compreds pas ce que tu as voulu dire:
- tu as roulé jusqu’à la panne sèche totale?
- tu as lassé la moto à l'arrêt avec le robinet sur la réserve, et tu l'as retrouvée sans essence dans le réservoir?
Messagede stephDT le 12 Aoû 2018 12:51
Bonjour à tous,
Hier j'ai terminé le nettoyage complet du carburateur (nettoyage à l'essence et soufflette etc..)
J'ai également réglé la vis de richesse du carbu entre un et deux tour.
La moto n'a pas démarrée tout de suite, donc j'ai sortie le produit miracle (starpilote) et la moto a démarrée .
Je me suis dis, cool j'ai bien travaillé, c'est enfin réparé, sauf que la moto démarre sans probleme apres ce premier démarrage, j'arrete le DTR et je démarre sans probleme après, j'ai meme fais une balade d'une petite heure dans les chemins de campagne :-) Toutefois, après avoir passé une nuit dans un box sans humidité, la moto ne démarre plus.
Avant d'utilisé le starpilote, pouvez vous me dire de quoi ça pourrait venir (prise d'air ou autre chose ?)
Il y a bien une étincelle à la bougie
Merci à vous et bon dimanche
stephDT
Motos: DTR125
Messagede DTR88 le 12 Aoû 2018 13:09
Après le nettoyage carbu, si ta moto ne démarre qu'au star pilot à froid, l'étape suivante est de monter une bougie neuve. NGK BR9es
DTR88
Motos: 125DTR 88 / 350TT 86
Messagede stephDT le 12 Aoû 2018 13:23
La bougie est neuve et n'a que 100 km maxi, c'est certainement autre chose.
Par contre je viens de démonter la bougie et elle est seche !!
La galere, c'est pas encore le carbu , je précise encore lorsque j'ai vidangé le réservoir l'essence coulait bien sans probleme ???
stephDT
Motos: DTR125
Messagede phifi le 12 Aoû 2018 13:47
DTR88 a écrit:Après le nettoyage carbu, si ta moto ne démarre qu'au star pilot à froid, l'étape suivante est de monter une bougie neuve. NGK BR9es
:mrgreen: C'est connu, le start pilot donne une seconde jeunesse aux bougies :0008: :0008:
:wink: En attendant, commence par fermer l'essence à chaque fois que tu coupes le moteur, et applique la "méthode vietnamienne" (décrite il y a bien longtemps par kristian) à chaque démarrage à froid:
Ensuite il y a le démarrage à froid et il faut savoir que les moteurs de nos motos refroidissent très vite. La technique consiste à laisser le coupe circuit sur OFF, ouvrir l'essence, mettre le starter, donner 2, 3 ou 4 coups de kick (la moto ne démarre pas mais le carbu se remplit doucement d'essence), mettre alors le coupe circuit sur ON, laisser le starter, et donner 1 coup de kick. Normalement c'est parti ! En tout cas, en ce qui me concerne, sur une moto de 10000kms rares ont été les fois où il m'a fallu mettre plus d'un coup de kick.
