Pompe à huile!?
Pompe à huile!?
Messagede eleet le 12 Aoû 2018 19:12
Ça y est le bébé ronronne et c'est grâce a vous je vient de faire mon premier démarrage et franchement un ralenti stabilisé a 1500rpm sans rien toucher et une réponse de la poignée franchement étonnante, petit question, au point mort c'est normal que le témoin d'huile sois allumé, j'ai mis un litre de mélange a 3% purgé la pompe a huile est-ce normal que ce témoin reste allumé au même tire que le point mort, dès que j'engage un rapport il s'éteint!
Je vous poste une petite vidéo tout à l'heure dans la rubrique qui convient!
YAM2STROKE je vous aimeuuuuuuuuuuh :fume:
Oups je vient d'avoir la réponse!! > à priorit c'est normal!
Boulet time, par contre comme m'assurer que la pompe a huile envoie du jus dans la pipe juste en débranchant la petit durite?
Vaut t'il mieux shunter a pompe?
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede zeetoon le 12 Aoû 2018 19:21
Oui, c'est normal ! C'est pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Super ! :wink:
Non, ne shunte pas la pompe, et débranche la durite pour vérifier.
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2018 19:21
Le témoin d'huile s'allume au point mort pour te permettre de vérifier qu'il marche.
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 12 Aoû 2018 21:15
Bizzare je n'ai pas d'huile dans la durite qui va a la pompe j'ai bie purger l'air via la visse sur la pompe ça a fait des bulles puis j'ai laisser couler jusqu’à ce que l'huile neuve sois translucide.
Comment faire pour que l'huile aille dans la pipe d'admission j'ai laissé tourner la moto 10 minutes au ralenti mais pas d'huile dans la petite durite !! et comme elle n'est pas transparente je suis comme un con.
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede phifi le 12 Aoû 2018 21:50
Première des choses à faire: retirer le carter de la pompe à huile, et voir si celle ci semble fonctionner moteur au ralenti.
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 12 Aoû 2018 21:59
Comment on peu voir ça je n'ai pas encore remis le carter mais quand j'accélère ça s'ouvre :)
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede phifi le 12 Aoû 2018 22:51
On voit très bien le phénomène de pompe sur la vidéo.
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 12 Aoû 2018 23:40
Génial en gros ça pompe quoi !!
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 13 Aoû 2018 16:15
Je sais pas pourquoi je le sens pas vous en pensez quoi ?
Vidéo de ma pompe elle à pas l'air en grande forme.
https://drive.google.com/open?id=12FRW7 ... 4ddrD3gTby
Le liquide que l'on vois bouger c'est un peu de wd mais a mon avis la pompe ne pompe pas.
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede wismergor le 13 Aoû 2018 16:22
C'est difficile de juger entre une caméra qui ne bouge pas (trop) et qui filme de près et dans le bon angle.
Et une autre qui filme de loin, qui bouge, et qui regarde en biais :)
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 13 Aoû 2018 16:27
OK je vais essayer de mieux faire :p :mrgreen: au passage enchanté ;)
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede Snawbool le 13 Aoû 2018 18:39
le peu que j'ai vu, elle "veut" bouger.
que se passe t il lorsque tu pousse le plateau noir a fond ? (l'espece de plateau noir avec le cable qui passe dedans ) - en le tournant a fond ca met la pompe a fond), on se rendra mieu compte - surtout toi - des mouvements.
question : initialement elle fonctionnait?
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 13 Aoû 2018 19:24
Je vais essayer ça, initialement l'ancien propriétaire n'y connaissais absolument rien il m'a dis qu'il avait juste mis un peu d'essence dedans donc ça m'avance pas on lui a donner il a même pas faire un réservoir avec ...
EDIT: quand je pousse a fond elle pompe a mort ça marche très bien!!
Maintenant comment la régler au mieux.
Voila telle qu'elle est actuellement
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede Snawbool le 13 Aoû 2018 20:21
l'espece de vis est bien alignée avec le repere donc le réglage inital est bon.
normalement ca ressemble a peu pres a ca :
https://www.youtube.com/watch?v=iMC1if4TIUg
je ne me rappel plus ou j'avais vu cela, mais de mémoire, au ralentit, a la levé maxi du piston tu dois pouvoir passer une cale de 0.02 . mais a prendre avec des pincettes....
que sais tu de l'historique? y'a eu serrage? trace sur l'ancien piston? raison de la vente? Km de la moto pour rappel?
il est assez rare que les pompes soient HS. c'est plus un barriere psychologique....
Re: Pompe à huile!?
Messagede Snawbool le 13 Aoû 2018 20:29
retrouvé (manuel Haynes) :
refait nous une vidéo propre mais a mon sens, ca semble OK... :-k
