Pompe à huile!?
Re: Pompe à huile!?
Messagede zeetoon le 13 Aoû 2018 21:35
Peut être augmenter un peu le débit au début, histoire d'être rassuré ?
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2018 21:44
Histoire d'arriver à 8%...
J'ai pas compris, ou pas lu assez attentivement: pourquoi ne peut-on pas vérifier si de l'huile sort bien du tuyau de la pompe?
Re: Pompe à huile!?
Messagede Snawbool le 13 Aoû 2018 21:50
parce qu'il a pas de durite transparente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motos: DTR125
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2018 21:54
Bah il suffit de débrancher celle qui est en place, non?
viewtopic.php?f=26&t=20588
Re: Pompe à huile!?
Messagede zeetoon le 13 Aoû 2018 22:00
En fait Eleet dit bien que sa pompe marche. Comment la régler, ayant tout de même un doute sur son débit à bas régime. C'est bien ça ?
Re: Pompe à huile!?
Messagede phifi le 13 Aoû 2018 22:36
Cette pompe à huile débite environ une goutte toutes les 10 secondes.
Pour savoir si elle marche il sufit de s'inspirer de ce montage (bien sur il faut boucher l'entrée sur la pipe).
Il y a plein de posts de pacific sur la pompe à huile qui explique bien le phénomène.
Pour le réglage il faut jouer sur l’épaisseur de la rondelle.
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2018 22:48
Tu sais à combien de pourcents correspond le réglage mini?
Le graissage m'a toujours semblé extrêmement gras...
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 13 Aoû 2018 23:00
Exact toutes les durites était pourrie et malheureusement je n'ai trouvé que ça par chez moi, les magasin de moto ne stocke pas de durites de ce diamètre.
J'aimerait augmenter un peu la richesse de base un peu les boules de rouler comme ça je trouve le réglage faiblard de base en richesse.
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2018 23:16
Heu... Franchement pas, non, bien au contraire. Comme tous les graissages séparés, c'est bien gras, bien trop, même, à mon sens.
Sinon, pourquoi tu ne demandes pas à Snawbool où choper de la durite transparente?
Re: Pompe à huile!?
Messagede Snawbool le 13 Aoû 2018 23:55
je l'avais chopé sur yambits....
et puis j'ai viré la pompe a huile :mrgreen:
Motos: DTR125
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 14 Aoû 2018 0:00
On en revient donc a ma question du départ le shuntage de la pompe à huile :mrgreen:
Qui dis oui?
Qui dis non?
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2018 0:10
Bah si t'as envie de t'emm... à faire du mélange...
Perso, ça m'a toujours saoulé.
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 14 Aoû 2018 0:37
Ouais mais une pompe à huile qui lâche ça prévient pas ! :vieux-smiley:
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2018 0:45
Question de choix perso...
Dans l'ensemble, elles sont parfaitement fiables.
Et faire du mélange, c'est très chiant.
Re: Pompe à huile!?
Messagede wismergor le 14 Aoû 2018 8:05
et pour ta recherche de durite, ne te limite pas aux magasins de moto, si c'est pour faire un test, tu trouveras ça dans un magasin de bricolage, scooters/50 à boite....
Au pire pendant ton test, tu fais ton mélange dans le réservoir le temps de contrôler le débit de la pompe.
Comme dit Arnaud, le risque d'un serrage à cause d'une pompe à huile qui ne débite plus (donc qui fonctionnait avant) est + rare :
- Qu'un mauvais réglage de la pompe
- Qu'un mauvais réglage carbu,
- Trop de bidouilles sur le moteur sans avoir les connaissances,
- Pas assez de contrôle moteur (état du piston/segment, bruits étranges,...)
- Mauvais choix Taille/Piston/segment
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
