Pompe à huile!?
Re: Pompe à huile!?
Messagede phifi le 14 Aoû 2018 10:05
Des petits tuyaux transparents pour aquariums peuvent très bien faire l'affaire.
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 14 Aoû 2018 13:47
Ok merci pourtant j'étais sur que c'était pas adapter aux hydrocarbures
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 14 Aoû 2018 14:06
wismergor a écrit:et pour ta recherche de durite, ne te limite pas aux magasins de moto, si c'est pour faire un test, tu trouveras ça dans un magasin de bricolage, scooters/50 à boite....
Au pire pendant ton test, tu fais ton mélange dans le réservoir le temps de contrôler le débit de la pompe.
Comme dit Arnaud, le risque d'un serrage à cause d'une pompe à huile qui ne débite plus (donc qui fonctionnait avant) est + rare :
- Qu'un mauvais réglage de la pompe
- Qu'un mauvais réglage carbu,
- Trop de bidouilles sur le moteur sans avoir les connaissances,
- Pas assez de contrôle moteur (état du piston/segment, bruits étranges,...)
- Mauvais choix Taille/Piston/segment
Bah j'ai acheter mes durites chez sofimat magasin de tondeuse :) je comprends pas ça d'ailleurs les magasin de moto devrait stocker du rouleau de durite c'est la base quoi!
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede zeetoon le 14 Aoû 2018 20:17
Moi je prend des tubulures de perfusion ...
Nan, j'ai pas encore essayé. :mrgreen:
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2018 20:31
eleet a écrit:je comprends pas ça d'ailleurs les magasin de moto devrait stocker du rouleau de durite c'est la base quoi!
Outre qu'il y a pas mal de diamètres différents, la plupart des durites des motos récentes sont maintenant thermoformées avec des courbes biens précises correspondant à un modèle spécifique...
Et les magasins de motos ont aujourd'hui le moins de stock possible.
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 15 Aoû 2018 14:35
zeetoon a écrit:Moi je prend des tubulures de perfusion ...
Ma compagne dispose de ce genre de matos mais je préfère éviter.
@Arnaud je savait pas lol je suis trop old school XD
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 15 Aoû 2018 17:22
J'ai moi-même découvert ça récemment...
En voulant acheter de la durite au mètre chez mon concess'...
Re: Pompe à huile!?
Messagede firecoq le 15 Aoû 2018 17:41
Chez Norauto ils vendent de la durite, mais faut pas avoir peur de payer 10€ le mètre
-> https://www.norauto.fr/rechercher/tuyau-carburant
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Re: Pompe à huile!?
Messagede ARNAUD le 15 Aoû 2018 18:31
Tu trouves ça à peu près n'importe où sur le web...
Et pour nettement moins cher.
Re: Pompe à huile!?
Messagede phifi le 15 Aoû 2018 22:45
:mrgreen: Déjà testé, ça marche, mais ça durcit très vite.
Re: Pompe à huile!?
Messagede SEBLOB le 16 Aoû 2018 1:54
phifi a écrit:Des petits tuyaux transparents pour aquariums peuvent très bien faire l'affaire.
Que ce soit le "rigide" ou la version silicone, à une époque j'achetais çà par rouleau de 50 mètres. Il ne m'est JAMAIS venu à l'idée de monter çà sur ma moto, pourtant vous savez trés bien que mettre de l'huile de boite automatique dans une fourche ne me gène pas (dernièrement j'ai découvert qu'il se vendait de l'huile "spécial direction assistée" qui n'est autre que de l'huile de boite automatique soit dit en passant).
Mais utiliser de la durite aquarium pour transporter de l'huile 2 temps, quand on SAIT que çà a déja du mal à transporter de l'air et qu'a la longue çà ne réussit pas vraiment à la durite.
En aquariophilie on utilise parfois du CO2 et pour celà il faut utiliser une durite spécial, car en utilisant de la durite comme pour l'air, tu n'as pas de CO2 qui ressort, il s'est barré avant (durite étanche à l'air, mais pas au CO2) Sauf que cette durite "CO2" est rigide et dure, impossible de s'en servir en tant que durite d'huile.
Bref, si vous utilisez de la durite "aquarium" pour votre moto, surveillez TRES souvent la durite, c'est de la m*rde.
Si vous avez une vieille durite de 30 ans d'age sur votre moto et que vous souhaiter l'enlever, ben retirez bien avant le jonc qui la bloque en place sinon même en tirant comme un taré, la durite ne vas pas venir (en fait je verrais bien par contre la "prise" s'arracher de la pipe).
Mieux vaut utiliser de la durite carburant (de moto culture) vu que çà existe en transparent, mais çà ne reste pas forcément transparent à vie, ni incassable à vie.
Dans certains cas l'ennemie numéro 1 de la durite n'est ni le carburant, et encore moins l'huile, mais les UV du soleil. Garez votre moto à l'ombre.
Re: Pompe à huile!?
Messagede wismergor le 16 Aoû 2018 7:23
L'histoire de la durite d'origine inconnue/improbable c'était juste pour faire un test car il voulait voir si l'huile passait bien :wink:
Re: Pompe à huile!?
Messagede ilpfis le 16 Aoû 2018 9:12
https://www.ebay.fr/itm/DURITE-carburant-TUYAU-essence-debroussailleuse-tronconneuse-motoculture/182172027027?hash=item2a6a4c8893:m:moyDa36SdhSi0gD-i3VIa5A
cependant, j'ai quand même commandé la durite d'huile chez yam, pour 4€ certes mais pas de même qualité, elle reste souple
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: Pompe à huile!?
Messagede eleet le 17 Aoû 2018 1:19
Merci pour vos réponse je vais acquérir la durite d'origine sur piéces yam a prix d'or :mrgreen:
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Pompe à huile!?
Messagede SEBLOB le 18 Aoû 2018 17:50
Tu devrais avoir de quoi faire 2 ou 3 bécanes avec .
