Problème clignotants accélère quand je démarre
Messagede Skyfex le 19 Aoû 2018 11:35
Salut à tous,
J'ai aujourd'hui un nouveau dilemme pour vous.
Je viens de changer mes clignos avant 2x21w par des retros avec clignos à leds et me clignos arrière 2x21w par un feu arrière à leds avec clignos incorporés ainsi que ma centrale cligno pour une à led.
Mon soucis est que le moteur arrété donc juste le contact mis tout marche impeccable, par contre quand j démarre la moto les clignos clignotes bien plus vite. Donc avez vous une idée du problème.
Merci d'avance
Skyfex
Motos: tzr 125 4FL
Re: Problème clignotants accélère quand je démarre
Messagede eleet le 19 Aoû 2018 14:43
Hello a tu mis des résistance qui était fournis avec les cligno?
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede Skyfex le 19 Aoû 2018 16:24
slt non j'ai changé la centrale
Skyfex
Motos: tzr 125 4FL
Messagede REMY02400 le 19 Aoû 2018 17:12
Sur la mienne (TDR) même en changeant la centrale, j'ai du mettre des résistances.
Ce qui voudrait dire aussi que ta batterie n'est pas au mieux de sa forme.
Messagede phifi le 19 Aoû 2018 17:58
Spocky35 a mis le lien d'une centrale réglable, c'est ce qu'il te faudrait.
Messagede Spocky35 le 20 Aoû 2018 9:17
Messagede Bipcoyote le 20 Aoû 2018 9:33
J'ai monté cette centrale sur la mienne mais il a quand même fallut monter les résistances.
Le point positif de cette centrale c'est que tu règles la vitesse de clignotement.
Malheureusement, les centrales leds ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait sur différentes machines.
Une résistance de chaque côté et le tour est joué.. Pas cher et simple à faire.
Il existe aussi des ampoules leds qui trompent la centrale en lui faisant croire que c'est une ampoule normale.
On les trouve facilement sur internet et ce n'est pas excessif non plus comme prix.
Messagede firecoq le 20 Aoû 2018 13:07
Perso, la moto avait des clignos led + résistances à l’AR, et des tradi à l’AV et tout fonctionnait très bien.
Après avoir mis les led + résistances à l’avant, les clignos sont accélérés mais le mode warning fonctionne très bien(avec ou sans l’ampoule au compteur c’est idem). :-k
J’attends une centrale pour régler le soucis:
https://m.ebay.fr/itm/Centrale-clignotante-led-2-broches-12V-r-glable-noire-HONDA-YAMAHA-SUZUKI/263847213321?_mwBanner=1&ul_ref=https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F0%2F0%2F0%3Fmpre%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ebay.fr%252Fulk%252Fitm%252F263847213321%26rvr_id%3D0%26rvr_ts%3D5702d27d1650aa66d9d4feedffe9077a&ul_noapp=true
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede ilpfis le 20 Aoû 2018 14:44
https://www.ebay.fr/itm/Lot-10-Voiture-Ampoule-Lampe-Veilleuses-LED-W5W-T10-effet-Xenon-Blanc-12v-WT/291785289651?hash=item43efc22fb3:g:bisAAOSwIjJZRkwo
avec deux diodes 1N4007 sur les fils vert et marron du faisceau arrivant au témoins puis les relier en sortie pour arriver au plus soit le vert ou le marron de la lampe (voir le sens du plus de la led) et l'autre fil de la lampe (du témoin donc) à une masse, sinon warning constant assuré et clignotement que d'un côté (sur le témoins) si les diodes ne sont pas installées... :mrgreen:
je peux vous proposer une traduction en plusieurs langues si vous voulez.... :vomi:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Skyfex le 28 Aoû 2018 11:38
salut
Après avoir revu tout le cablage mes clignos fonctionnent à la bonne vitesse mais en warning :twisted: :angryfire:
et la lumière du tableau de bord clignote très faiblement.
A votre avis?
Skyfex
Motos: tzr 125 4FL
Messagede phifi le 28 Aoû 2018 12:38
:idea: Essaie en débranchant le voyant du tableau de bord.
Messagede REMY02400 le 28 Aoû 2018 13:31
REMY02400 a écrit:Sur la mienne (TDR) même en changeant la centrale, j'ai du mettre des résistances.
Mes clignotants font 2 watts chacun, pour qu'ils fonctionnent normalement j'ai dû mettre des résistances de 10 watts sur chaque feux.
Et encore quand je mets le clignotant à droite par exemple, j'ai deux leds du coté gauche qui s'allument très faiblement.
Je pense qu'il faudrait des résistances encore plus fortes ( 15 ou 20 watts ).
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 50 invités
