Changement de roulement colonne de direction!
Messagede eleet le 19 Aoû 2018 14:28
Salut les gars,
Je me suis laissez dire que je vous manquait déjà :mrgreen: :mrgreen:
Bon vu ma direction qui pilote toute seule à ma place et le problème de bloque guidon, j'ai tout démonté, a ma grande surprise il n'y a que 21 bille sur le roulement supérieur ce qui je pense déjà n'est pas normal quand au roulement du bas je vous ai fait une vidéo est-ce normal qu'un roulement conique ai autant de jeu?
https://drive.google.com/open?id=1pTPq4 ... fyQ94XhbEE
Peut-être est-ce moi qui déconne mais bon
J'ai dégraisser et nettoyer le roulement avez vous des astuce pour le sortir sans abîmer le cache poussière, je n'ai malheureusement pas de burin a disposition.
eleet
Motos: DT125R 1997
Re: Changement de roulement colonne de direction!
Messagede ARNAUD le 19 Aoû 2018 14:53
Je te conseille de contacter LE spécialiste français du sujet: String Bike 69!
Snawbool te dira à qui t'adresser.
:marteauplusgros:
Messagede REMY02400 le 19 Aoû 2018 16:30
Avoir comme ça je ne vois rien d'alarmant sur ton roulement.
Pour voir le jeu il faudrait que la cage soit dessus, c'est un roulement conique et non plat ( ce que tu sais déjà ).
Le roulement supérieur est comme ça d'origine.
Messagede phifi le 19 Aoû 2018 16:56
Celui du bas tu le nettoie à fond puis tu le graisse à profusion.
Celui du haut, tu le change par un conique.
Messagede eleet le 19 Aoû 2018 18:10
Merci tu à la référence du roulement conique pour le haut j'ai aucune idée je dois remplacer les billes par quoi?
Merci les gars ^^
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede love2stroke le 19 Aoû 2018 18:17
Bonsoir,
"Le jeu, c'est l'âme de la mécanique".
C'est un dicton et c'est vrai.
En plus il n'est pas possible de le mesurer ainsi.
Il faut graisser les roulements, les remonter et les serrer adéquatement.
A ce stade tout ce que tu peux vérifier c'est si les portées sont abîmées ou hors-cote.
A première vue tout me paraît OK.
Messagede eleet le 19 Aoû 2018 18:38
REMY02400 a écrit:Avoir comme ça je ne vois rien d'alarmant sur ton roulement.
D'origine il n'y a que 21 billes?
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede eleet le 19 Aoû 2018 18:40
phifi a écrit:Celui du bas tu le nettoie à fond puis tu le graisse à profusion.
Sur ce sujet Phifi tu disait de garder le système d'origine en haut ! :vieux-smiley:
viewtopic.php?f=26&t=14804&st=0&sk=t&sd=a
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede DTR88 le 19 Aoû 2018 19:01
Le roulement à bille fonctionne très bien, change le roulement du haut ainsi que sa cuvette (elle se démonte facilement par rapport à celle du bas), nettoie et graisse bien celui du bas. Et surtout, lors du remontage, respecte bien la procédure de réglage du jeu décrite dans la RMT 72 page100
DTR88
Motos: 125DTR 88 / 350TT 86
Messagede REMY02400 le 19 Aoû 2018 19:06
Le roulement supérieur 25X43X11
https://www.123roulement.com/roulement-43Y-25M1.php
J'ai trouvé ça attends l'avis des spécialistes, je ne suis pas certain à 100 pour %.
Pour le nombre de bille, je ne les ai jamais comptées.
Tout ce que je peux te dire c'est quelles sont loin de se toucher entre elles.
Messagede eleet le 19 Aoû 2018 20:00
DTR88 a écrit:Le roulement à bille fonctionne très bien, change le roulement du haut ainsi que sa cuvette (elle se démonte facilement par rapport à celle du bas), nettoie et graisse bien celui du bas. Et surtout, lors du remontage, respecte bien la procédure de réglage du jeu décrite dans la RMT 72 page100
Ok j'ai la rmt je vais respecter a la lettre ce qui est inscrit :)
Merci Remy, je vient de retrouver la 22eme bille en passant le balai dans le garage ça dépannera donc en attendant de recevoir les autres !!
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede phifi le 19 Aoû 2018 21:26
Oui il y a 22 billes d'origine.
En effet, en 2010, je conseillais le système d'origine, ...car les coniques en adaptables vendus par bihr ne valaient pas grand chose.
Messagede eleet le 19 Aoû 2018 22:51
Ceci expliquant cela :)
eleet
Motos: DT125R 1997
