CARBURATEUR
Re: CARBURATEUR
Messagede the grinch 94140 le 25 Aoû 2018 9:00
Salut spocky
Le problème est de la température et arriver comme sa hier mais je faisais le réglage ralenti oui la je vais essayer de mettre dû stars pilote pour voir la je vais descendre déposer la cuve pour voir si je peut régler le problème d’essence merci pour vos conseil et le soutien
the grinch 94140
Motos: 125 dt
Re: CARBURATEUR
Messagede the grinch 94140 le 25 Aoû 2018 9:45
Il manquais un demi litre de liquide
the grinch 94140
Motos: 125 dt
Re: CARBURATEUR
Messagede ilpfis le 25 Aoû 2018 10:33
:!: je ne roulerais pas sans la rondelle du pignon, surtout que le sens de rotation est identique au sens du desserrage de l'écrou, tu risques de le perdre et de casser quelque chose....
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: CARBURATEUR
Messagede the grinch 94140 le 25 Aoû 2018 10:48
Même si je l’ai serré au pétard?
the grinch 94140
Motos: 125 dt
Re: CARBURATEUR
Messagede ARNAUD le 25 Aoû 2018 11:12
ilpfis a écrit::!: je ne roulerais pas sans la rondelle du pignon, surtout que le sens de rotation est identique au sens du desserrage de l'écrou, tu risques de le perdre et de casser quelque chose....
Je l'ai déjà fait sans souci particulier, écrou monté au frein filet, le temps que la nouvelle rondelle frein arrive. Après, je roulerais pas sans pendant des semaines...
Re: CARBURATEUR
Messagede the grinch 94140 le 25 Aoû 2018 12:05
Super sa me rassure Arnaud
J’ai peut être trouver le responsable de ma fuite le siège de mon pointeau le joint plus étanche on Véra je vien de racheter un carburateur avec le vis d’aire HS 30e
the grinch 94140
Motos: 125 dt
Re: CARBURATEUR
Messagede firecoq le 25 Aoû 2018 12:10
J’ai eu le même soucis que toi pour la fuite d’essence, il suffit de mettre 2 à 3 tours de téflon autour du joint et le problème est résolu.
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Re: CARBURATEUR
Messagede ARNAUD le 25 Aoû 2018 12:14
Ouais, un classique, y a pas grand doute sur le fautif...
Re: CARBURATEUR
Messagede the grinch 94140 le 25 Aoû 2018 13:46
Oui sa y est problème carburateur réglé c’était bien se petit joint tout sec
Pour la chauffe j’ai remis sa a pas l’air maintenant je suis bloqué elle a plus d’essence mdr
the grinch 94140
Motos: 125 dt
Re: CARBURATEUR
Messagede the grinch 94140 le 26 Aoû 2018 13:53
Salut vous en pensais quoi ?
the grinch 94140
Motos: 125 dt
Re: CARBURATEUR
Messagede phifi le 26 Aoû 2018 13:58
:mrgreen: Que la béquille est nette alors que la bougie est floue...
Re: CARBURATEUR
Messagede the grinch 94140 le 26 Aoû 2018 14:17
Sorry
the grinch 94140
Motos: 125 dt
Re: CARBURATEUR
Messagede Spocky35 le 26 Aoû 2018 14:35
Elle est pas mieux la photo :lol:
Les couleurs sont pas mal, bien pour partir en Ardèche -o-
Re: CARBURATEUR
Messagede ARNAUD le 26 Aoû 2018 14:48
Abawi c beaucoup mieux.
Re: CARBURATEUR
Messagede firecoq le 26 Aoû 2018 16:58
Le caoutchouc du sélecteur est encore bon
:srigole:
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
