Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Re: Surprise en ouvrant le carbu TDR 5AE
Messagede phifi le 12 Oct 2018 16:35
Il faut en avoir le cœur net...
Donc , mets 1/4 de verre d’essence directement par le cylindre dans le trou de la bougie, serre la vis de richesse à fond, mets deux tour de vis à la vis de ralenti, tire le stater, ...et essaie de démarrer.
Si, en faisant tout ça, elle ne tousse même pas, il faudra voir au niveau des sécurités puis de l'allumage.
Messagede Nicou le 12 Oct 2018 16:51
Tu veux dire vis de ralenti serrée à fond, je devisse 2 tours ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede phifi le 12 Oct 2018 17:06
Oui
Messagede Nicou le 12 Oct 2018 17:13
la video est là:
Nicou
Messagede ARNAUD le 12 Oct 2018 17:45
Pas exactement ce qu'on peut appeler une belle étincelle régulière...
Messagede Spocky35 le 12 Oct 2018 18:23
Elle est belle, mais pas régulière, voire cruellement absente à certains moments... Bon ben go pour le problème électrique :?
Tu as vérifié tous les connecteurs, celui de l'arrivée CDI sur la bobine HT?...
Messagede Nicou le 12 Oct 2018 18:42
Pour vous rafraîchir la mémoire:
Le CDI a été changé, et de toute façon j'ai essayé avec les deux.... :roll:
Faudrait vraiment que je trouve un TDeriste dans mon quartier. Arnaud... t'es de Paris toi ?.
Je vais peut-être faire un topic pour appeler à l'aide de facon plus générale.
Nicou
Messagede ARNAUD le 12 Oct 2018 18:56
Je suis dans le 95, précisément.
Et particulièrement mauvais en électricité (j'ai des témoins, lol)...
Par contre, si je peux juste me permettre (et ça ne va sans doute pas beaucoup t'aider), j'ai déjà vu des composants qui sortaient les bonnes valeurs et qui déconnaient complètement.
Si tu as une opportunité de tester une autre bobine...
Messagede Snawbool le 12 Oct 2018 19:02
Question con: batterie ?
Sinon la bobine se test facilement mais la chute de l'étincelle m'étonnerai que cela vienne de la bobine...:/
Motos: DTR125
Messagede ilpfis le 12 Oct 2018 19:06
A essayer avec une autre bobine Ht... Si tu peux en trouver une et vérifier l'anti parasite avec les valeurs de contrôle sur la revue technique que tu trouveras dans les indispensables,
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Nicou le 12 Oct 2018 19:07
Ben oui, je crois que c'est mon prochain graal ! Un petit gars qui veut bien me prêter son stator... histoire de ne pas cramer 200 boules pour rien
Nicou
Messagede Nicou le 12 Oct 2018 19:16
Snawbool a écrit:Question con: batterie ?
La batterie je l'ai changé une semaine après avoir acheté la moto ( mai 2018 )
Elle charge nikel... et se décharge nickel quand je tire dessus pendant une demie heure pour essayer de démarrer ce tas de......
Nicou
Messagede phifi le 12 Oct 2018 23:36
:-k Il ne faut pas oublier que cette moto a démarré au 1/4 de tour il y a une semaine....
Messagede Nicou le 13 Oct 2018 0:14
Que faut-il en déduire ?
Pour ma part, je penche pour un stator en fin de vie, donc fou. Généralement ils meurent d'un coup, mais pas celui là....( cf Arnaud ).
Demain je fais le test carbu de Phifi, et vous dit.
Nicou
Messagede Spocky35 le 13 Oct 2018 8:26
Comme Phifi, je garde un doute. Perso, je ferais une inspection de tous les connecteurs concernés, débrancher-rebrancher plusieurs fois de suite, dès fois qu'un frottement rétablisse un contact un peu défaillant quelque part. Stator/faisceau, faisceau/CDI, faisceau/coupe circuit (au guidon), CDI/bobine, au moins ceux-là. Dévisser l'antiparasite et regarder le fil de bougie, voire l'écourter un peu pour remonter "à neuf".
Tu peux aussi faire un test de continuité des fils du capteur avec un ohmmètre, de connecteur à connecteur...
Sur ton stator, la bobine d'allumage (celle qui est en bas) présente t-elle un aspect chauffé par endroit?
