Compte tours DTR
Compte tours DTR
Messagede firecoq le 01 Sep 2018 11:57
Est ce que vous avez une astuce pour stabiliser l’aiguille du compte tour qui oscille entre 8000 et 10000 t/min par moment ?
(le câble de compte tour est neuf 0kms)
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Re: Compte tours DTR
Messagede Snawbool le 01 Sep 2018 12:01
Hello, bien vérifier qu'il est bien serré :) il a tendance à se desserrer et du coup ça fait sauter un peu le câble:)
Messagede SEBLOB le 01 Sep 2018 14:51
Enfin je suppose que le câble à été changé parce que l'aiguille du compte tour sautait.
Donc çà serait plutot un problème de compte tour :? .
Messagede firecoq le 01 Sep 2018 15:47
Merci de vos réponses,
Je regarderai demain le serrage du câble mais je doute d’un problème de serrage.
J’ai installé un câble neuf car le gars qui m’a vendu le compte tour m’a envoyé par erreur un câble de compteur vitesse.
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede ARNAUD le 01 Sep 2018 16:39
...et un compte-tours qui déconne.
Messagede SEBLOB le 01 Sep 2018 17:39
Oui y'a une chance que cette DTX soit passée de "j'ai pas de compte tour" à "j'ai un compte tour bon pour la poubelle".
Ca dépend du vendeur . Si c 'est un pro qui a acheté une bécane pour pièces, il la dépiaute et revend tout en pièces détaché, et évidemment chaque pièce qu'il revend est en parfait état même si il a rien testé du tout.
Si c'est un particulier, il est sensé savoir ce qui va et ne va pas sur son ancienne moto, donc ne pas vendre mais jeter direct ce qui est foutu (sauf si c'est un escroc évidemment).
Je me souviens y'a pas longtemps un pro qui vend un moteur en "bon état" d'une Africa Twin, a un gars qui fait pas gaffe et le monte sur sa bécane .
Une foi le moteur monté il se rend compte qu'il y a le joint spi de sortie de boite qui est mort et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait l'axe de sortie de boite est HS et du coup le PSB a été soudé direct sur l'axe. Super pour changer le joint spi qui est HS :mrgreen: .
En fait ce moteur ne devait en aucun cas ètre vendu en tant que moteur complet en bon état, mais soit bradé en tant que moteur complet avec l'axe de sortie de boite HS, soit revendu en pièces détachées...
Messagede firecoq le 01 Sep 2018 19:34
Ah, deja que j’avais des doutes sur ce vendeur particulier qui soit disant m’a ré-expédié le bon câble que je n’ai jamais reçu, maintenant si c’est le compte tour qui est foireux je suis ravis :?
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede Spocky35 le 01 Sep 2018 20:48
Si tu tournes le câble à la main, la gaine suivant a peu prêt le même trajet, est-ce que ça tourne sans "point dur"?
Sinon, c'est une partie mâle carrée qui s'emmanche dans une partie femelle carrée elle aussi et si l'une des deux parties n'est plus carrée mais se rapproche d'un cercle, ça provoque des tressautements.
Messagede eleet le 02 Sep 2018 21:51
Pour régler le soucis j'avait mis un peu de scotch aluminium sur un câble de compteur de super 5 ça a tenu des années, je sais pas si ça peu se tenter sur une moto :)
eleet
Motos: DT125R 1997
