de Stef3376 le 14 Fév 2019 12:57
Cela fait un moment que je vis avec mon prénom j'y suis habitué...
Des news,
j'ai réglé la petite patte de butée basse de flotteur, ce qui m’embête un peu c'est qu'elle est quasiment dans le même plan que la barre qui relie les flotteurs, l'angle est faible, j'ai fait plusieurs essais cela n'a pas l'air de coincer mais cela ne me semble pas normal.
J'ai ensuite légèrement poncé la lamelle de réglage de hauteur des flotteurs (il y avait une petite marque la ou le pointeau frotte) ainsi que le bord de lamelle qui avait aussi une petite marque pile poil ou vient se mettre le ressort du pointeau.
Suite à mon opération de resserrage des pivots des flotteurs sur l'axe, il n'y a plus de jeu entre les pivots et l'axe voir c'est monté un peu serré le jeu se fait aux niveau des fixations sur le corps, je ne sais pas si c'est très bon car du coup cela risque d'user les fixations du corps (qui à mon avis est déjà usé ici car il y a toujours un peu de jeu).
les deux flotteurs ne sont pas exactement à la même hauteur, il y a 0,8 mm de décalage donc l'un est pratiquement à 21 et l'autre à 22, je ne vois pas d'ou vient ce décalage ni si c'est vraiment gênant. A vous de me dire.
J'ai fait quelques essais avec de l'eau, à la première montée le niveau est allé jusqu'au raz du haut du puits d'aiguille, ensuite le niveau s'arrête 4 mm au dessous du plan de joint ce qui est normalement trop faible (je me sers de la vidange de cuve pour faire descendre le niveau sans aller jusqu’à vider la cuve).
Il va falloir aussi que je revérifie le trop plein de cuve car normalement lors de la première montée cela aurait du couler je pense (je ne suis vraiment pas sur).
Pas de conclusion pour l'instant je dois continuer mes essais (entre autre trouver pourquoi les 2 flotteurs ne sont pas exactement au même niveau). A voir si je ne dois pas me résoudre à acheter des flotteurs.
