Gicleur bloquer et casser
Messagede Drt80 le 21 Sep 2018 12:01
Bonjour
J’ai un petit soucis avec un carburateur que j’ai acheter d’occasions, en voulons démonter pour le nettoyer et m’assurer que tout est là :wink: j’ai trouver le gicleur principal bloquer et impossible de deviser, la tête est plus la, il n’est pas boucher si j’ai bien vérifier et nettoyer comme j’ai pu, je voulais savoir si comme sa je pourrais quand même rouler, puisque c’est le gicleur principal et qu’il a était nettoyer
Voici quelques photos
Drt80
Motos: Tdr & Pantheon 2t
Re: Gicleur bloquer et casser
Messagede Snawbool le 21 Sep 2018 13:39
salut, mieux vaut le sortir.
si tu as une lame fine (scire, dremel), tu peut essayer de refaire une emprunte pour un tourne vis plat. avec un bonne tartine de WD40 2/3heure apres ca devrait bien sortir :-k
Messagede Drt80 le 21 Sep 2018 13:52
J’ai déjà essayé mais elle bouge pas à chaque fois elle se bousille encore plus
Drt80
Messagede phifi le 21 Sep 2018 14:07
En attendant de trouver mieux ça peut te dépanner, mais mieux vaut tenter de sortir le gicleur ou de trouver (encore) un autre carbu).
Messagede Drt80 le 21 Sep 2018 18:04
Je vais aller le rapporter chez un atelier d’usinage en espérant qu’ils ne bousillent rien d’autre
Drt80
Messagede Rony le 22 Sep 2018 20:50
:idea: Si tu as des embouts torx sous la main, essaie d'en "planter" un de force en tapotant au marteau pour faire l'empreinte, et puis tenter de le sortir ainsi. Les embouts 6 pans peuvent aussi marcher mais pas aussi efficace.
Messagede ralph31 le 24 Sep 2018 10:16
Sinon tu peux essayer via un tourne a gauche (ou queue de cochon)
ralph31
Messagede toufiou le 24 Sep 2018 18:14
toufiou
Motos: Yamaha 125 DTR
Messagede Drt80 le 08 Oct 2018 9:32
J’ai carrément acheté un autre carburateur, mais le problème est toujours là, j’ai fait un nouveau poste pour essayer de trouver une solution.
Drt80
Messagede zeetoon le 09 Oct 2018 9:24
La solution de Rony avec les embouts Torx fonctionne bien. Tu peux aussi prendre des tenailles en les tenant à plat par rapport au plan de joint et "inciser" le gicleur avec leurs mors, ça devrait venir ...
