Pas d'étincelle bougie
Re: Pas d'étincelle bougie
Messagede cabalerioul le 06 Oct 2018 17:36
Problème d'étincelle résolu, elle démarre mais part directement dans les tours
Le boisseau de l'aiguille ne descend pas jusqu'au bout de lui même, lorsque le carbu est libéré je peux le descendre jusqu'au fond et il ce clipse mais après avoir tendu le câble d'accélérateur le boisseau reste bloqué, es que ça pourrait être ça qui la fait monter dans les tours au ralenti ?
J'ai tenté de desserrer et huiler le câble, ça n'a rien changé
cabalerioul
Messagede zeetoon le 06 Oct 2018 17:43
Il faut que tu redémontes ce boisseau pour savoir d’où vient le blocage, si ce n'est pas le câble.
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2018 18:57
cabalerioul a écrit:après avoir tendu le câble d'accélérateur le boisseau reste bloqué, es que ça pourrait être ça qui la fait monter dans les tours au ralenti ?
Crois-tu?
Messagede Bipcoyote le 06 Oct 2018 19:57
Et le problème d'étincelle il venait d'où ?
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Nicou le 06 Oct 2018 20:24
zeetoon a écrit:Il faut que tu redémontes ce boisseau pour savoir d’où vient le blocage, si ce n'est pas le câble.
+1
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
