Embrayage moteur DTR 125
Messagede Simon12 le 21 Oct 2018 9:35
Bonjour, après mon histoire de vilebrequin non correspondant à mon démarreur électrique, je change décide de le changer. Nouveau roulements, nouveaux joint et op on referme le bloc. En démontant mon embrayage je n'avais pas fait gaffe mais j'ai une espèce de rondelle ressort avec et je ne sais pas ni ou ni dans quel sens la mettre :dance: :dance: . Avez vous une idée ? :)
Ensuite j'ai également une interrogation concernant mon axe de sélecteur de vitesse qui a beaucoup de jeu axial. Est ce que j'aurai pu mal positionner ce dernier ? Est ce qu'en fermant le carter j'aurai une butée quelque part qui empêchera l'axe de se promener ? J'ai bien 10mm de jeu actuellement, carter embrayage ouvert.
Merci :)
Simon12
Motos: GPR
Re: Embrayage moteur DTR 125
Messagede Spocky35 le 21 Oct 2018 9:56
C'est l'anneau expandeur.
Au remontage, fais comme ça:
1 disque garni, 1 disque lisse, DISQUE GARNI "FIN" ET ANNEAU EXPANDEUR, 1 disque lisse, 1 garni, etc...
Pense à répartir les bossages des disques lisses pour équilibrer.
Messagede Snawbool le 21 Oct 2018 10:02
concernant le jeux axial, tu dirais qu'il y a combien ? 1mm de jeu? plus?
Messagede REMY02400 le 21 Oct 2018 10:07
Regarde le N° 10
Si je me rappel bien tu dois mettre un disque garni puis un disque lisse et un disque garni avec le ressort( celui avec le ressort n'est pas le même ) puis un disque lisse et ainsi de suite.
Je me suis fait grillé par un des chefs :mrgreen:
Messagede phifi le 21 Oct 2018 10:13
Le jeu va diminuer quand le carter sera fermé.
Messagede SEBLOB le 21 Oct 2018 15:26
Oui le coté droit de l'axe du sélecteur est "calé" par le carter d'embrayage.
Là tu dois donc juste avoir l'embrayage qui empêche l'axe de sortir, et si tu démonte la cloche d'embrayage alors tu peux carrément sortir l'axe, du moment que tu as aussi démonté la pédale.
Bref, çà ne bougera presque plus quand le carter d'embrayage serra remonté.
Messagede ARNAUD le 21 Oct 2018 15:45
Spocky35 a écrit:C'est l'anneau expandeur.
Il est supposé servir à quoi? Jamais vu ça nulle part ailleurs...
Et j'ai cru comprendre que certains packs d'embrayage adaptables était conçus pour fonctionner sans...
Messagede Snawbool le 21 Oct 2018 16:46
@Arnaud, je confirme. une idée yam...
nous avons monté le nouvel embrayage de Geo sans avoir de disque plus fin ou d'anneau expendeur. marche comme au premier jour ;)
Messagede ARNAUD le 21 Oct 2018 17:41
Bah ouais, les anneaux expandeurs, c'est plutôt un truc que tu trouves en sex-shop, habituellement...
Messagede REMY02400 le 21 Oct 2018 17:55
:lol: =D< Tu es trop fort Arnaud.
Messagede Simon12 le 21 Oct 2018 22:04
Merci bien pour vos réponses, c'est top d'avoir un retour immédiat comme cela :)
Merci :)
Simon12
Motos: GPR
Messagede Simon12 le 23 Oct 2018 20:03
Vous aviez raison je n'ai plus de jeu du tout sur l'axe de sélection,
Maintenant je dois affronter un nouveau problème, en remontant l'embrayage et en calant mon câble d'embrayage, après avoir tirer juste un coup sur celui-ci une fois tendu, j'ai juste entendu un ptit clac et celui-ci a sauté et est devenu tout mou... D'où est-ce que ce pb peut y venir ? Les tige d'appuis ? La bille ? Un réglage particulier ? J'ai redémonté le tout mais je ne sais pas trop ou aller... :/
Merci de vos aide!
Bonne soirée :)
Simon12
Motos: GPR
Messagede REMY02400 le 23 Oct 2018 21:30
Tu es certain que le câble est bien tendu?
J'ai déjà eu le cas, en remontant le câble n'était pas à sa place au niveau du tendeur de câble à la poignée.
Après un réglage tout est rentré dans l'ordre, ce que je te souhaite.
As tu déréglé de beaucoup le réglage que tu avais?
Messagede Spocky35 le 23 Oct 2018 21:46
Je pense que le levier sur la boite s'est soulevé vers le haut, la tige qu'il est sensé pousser est maintenant en-dessous de ce levier, qui n'agit donc plus dessus. Si c'est bien ça, il faudra déposer l'embrayage pour pouvoir repousser la tige vers la droite avant de pouvoir remettre en place le levier. :-k
Messagede Simon12 le 24 Oct 2018 11:28
Merci spoky ton raisonnement était juste, le tige n'était plus en place, j'ai remis celle-ci à sa place :)
La tension est revenue dans la poignée.
Merci :)
Simon12
Motos: GPR
