[DTR] Coupure a haut régime / manque de pêche
Re: [DTR] Coupure a haut régime / manque de pêche
Messagede Snawbool le 30 Nov 2018 19:32
MDR, exactement ce que j'attendais en postant ça :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 30 Nov 2018 19:58
C'est pas un post technique, au moins?
Messagede Bipcoyote le 30 Nov 2018 21:47
Je suis un peu en retard mais :
qu'il est beau ce carbu :lol: :lol: :lol:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede phifi le 01 Déc 2018 15:58
:mrgreen: Joli carbu
Messagede Spocky35 le 01 Déc 2018 16:06
Somme toute, une belle unanimité spontanée :D
Messagede Snawbool le 01 Déc 2018 17:38
Thx :lol:
@phifi: merci pour l'image, par contre j'ai jamais compris la lecture en fait - oui c'est con d'avoir demandé finalement... ](*,)
Motos: DTR125
Messagede phifi le 01 Déc 2018 21:17
:-k Ben faut juste lire la valeur du rayon, et la multiplier par 2 pour avoir le diamètre...
Messagede MITCH51 le 15 Avr 2020 10:41
Slt snowball , du coup tu n’as toujours pas trouvé la solution à ton problème ? Car je rencontre effectivement le même genre de soucis avec ma 125 DTR. À l’exception près que la mienne ne fait pas de trous ou les perturbations mais je n’ai plus d’augmentation de puissance au-delà des trois quarts d’ouverture boisseau...
MITCH51
Motos: 125 DTRE
Messagede Snawbool le 15 Avr 2020 16:05
Le souci a en effet été résolu via Gicleur de ralenti de 35 dans la durite de power Jet.
depuis plus aucune coupure bonne montée en régime. tip top !
Motos: DTR125
Messagede MITCH51 le 15 Avr 2020 17:04
Merci de ton retour! Du coup tu prends combien (vitesse gps si possible) et à quel régime elle plafonne sur le plat? Histoire de vérifier si la mienne développe le maxi de sa puissance.
MITCH51
Motos: 125 DTRE
Messagede Snawbool le 15 Avr 2020 23:23
je dirais un bon 110. mais suis en 14/55. pot SPES (donc 9000/9500 tours maxi)
Motos: DTR125
Messagede MITCH51 le 20 Avr 2020 21:51
En effet, tu es donc en transmission plus courte que d’origine. Concernant le Powerjet, tant mieux si tu as trouver ta solution en réduisant son débit. Perso, j’ai confectionner un système simple composé de 2 plaques métalliques et 2 vis venant étrangler la durite de pj. J ai donc pu tester les 2 extrêmes ( durite pincée et origine) : résultat, aucune différence ou très peu perceptible.
MITCH51
Motos: 125 DTRE
Messagede Snawbool le 20 Avr 2020 22:05
bizarre en effet. ta technique fonctionne aussi mais moins précise...bref
Coté carbu, qu'a tu comme config? perso :GP 240 - GR 25 - aiguille cran 4.
aucune autre modif
Motos: DTR125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
