Montage piston cylindre 4FU sur Tdr 5AE ?
Messagede motorsport56 le 15 Nov 2018 18:01
Bonsoir , j'ai peut être trouvé une 125 TDR de 2001 en super état avec moteur sérré donc une 5Ae , est il possible de monter mon cylindre piston de mon 4 fu sur le bas moteur 5ae ?
Merci pour vos retours .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Montage piston cylindre 4FU sur Tdr 5AE ?
Messagede motorsport56 le 15 Nov 2018 18:34
J'ai regardé le peu d'infos trouvées sur le net , il semble donc que ce soit possible . La seule difference notable serait la pompe à huile .
Du coup y a t-il un soucis avec un bas moteur 5ae équipée de la pompe à huile sde génération avec un piston cylindre 4fu ?
motorsport56
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 15 Nov 2018 18:35
Oui, d'ailleurs tu verras que sur le cylindre de la 5AE sera gravé "4FU".
Pas de soucis avec la pompe à huile.
Messagede motorsport56 le 15 Nov 2018 19:47
L'idée c'est peut etre de vendre ma TDR de 1997 sans piston cylindre ( si ca se fait je le monte sur le 5ae) . Il y aura donc un piston cylindre à mettre et à changer les joints spi de boite ( huile boite qui entre dans le bas moteur) .
Je suis en pleine reflexion mais normalement j'ai l'autre demain qui est dans un meilleur état esthétique ( proche du neuf) .
J'aimerais recupérer dans les 400€ pour mon ancienne ( 17000 kms) mais peut etre que c'est mieux de la vendre en pièces ( ce que je trouve un peu triste) .
Je partagerai des photos de la 2001 demain si ca se fait comme prévu .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Messagede motorsport56 le 15 Nov 2018 19:48
Encore merci Spooky pour ta réponse , tu es vraiment génial !!!
motorsport56
Motos: 125 tdr
Messagede motorsport56 le 17 Nov 2018 20:47
Bon j'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui sur la 2001 que j'ai acheté . Alors je confirme que le montage du 4Fu ( mon ex tdr ) s'est déroulé sans problème . Me reste à faire 450 kms de rodage ( piston forgé neuf) . Auncunes modification n'est à prevoir s'est parfait . Du coup j'ai monté mon gianelli et je m'occuperai du gicler plus gros par la suite .
Seule petite chose , apres un passage long au ralenti , la tdr s'engorge un peu ( je pense à un petit manque d'essence) du coup je vais jouer un peu sur la vis de richesse demain.
Il me reste aussi les carenages à remonter , purge de frein et vidange de boite à faire ( je vais faire ca demain) .
Je mettrai une photo en ligne demain , une fois qu'elle sera présentable .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Messagede motorsport56 le 21 Nov 2018 17:02
Bon 100 kms de fait ( rodage en cours ) et elle semble très bien fonctionner , en espérant que ca dure ...
motorsport56
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 21 Nov 2018 21:27
Ben avec le froid et une ligne complète, je ne jouerai pas longtemps sans y mettre un GP plus gros. Donnes lui au moins beaucoup de richesse via la vis d'air le temps de recevoir ton gicleur...
Messagede Spocky35 le 21 Nov 2018 21:58
Tant qu'il rode, il reste sur l'aiguille, le GP interviendra plus tard :wink:
Messagede Titine le 21 Nov 2018 22:18
J ai lu bien trop souvent, à un moment, j ai voulu accélérer un peu et... :lol:
Messagede ARNAUD le 21 Nov 2018 23:47
Haaaaa, une sérieuse prétendante au concours du plus gros top case du monde!
C'est vrai que si t'es trop pauvre, trimballer un moteur de rechange peut être utile!
Messagede Snawbool le 22 Nov 2018 9:04
elle est tres jolie en tout cas, la peinture n'est pas d'origine? on dirai un effet un peu chromé ? (ca reste sympa :wink: )
Messagede Titine le 22 Nov 2018 11:55
D origine si... Je trouve même que c est la plus valorisante des TDR 8)
Messagede Spocky35 le 22 Nov 2018 16:40
C'est la même que REMY :wink:
Messagede BRIO le 22 Nov 2018 21:34
Exact. Moi aussi, je l'aime bien dans cette couleur.
