claquage bougie en serie
Messagede stef3866 le 17 Nov 2018 21:33
hello
depuis le montage de mon nouveau moulin (vilo/cylindre 200 dans carter 125) , pas moyen de rouler plus d'une heure sans devoir remplacer la bougie. B9 evx, puis 3 B9ES.
La carburation semble correcte, demarrage facile au starter, que je peux enlever au bout d'une minute, un léger ratatouillage des la sortie du ralentie si j'accelère molo, inexistant si j'y vais franco. Pour l'instant je roule tranquille, entre 3 et 7000 a l'oreille.
La brele tourne comme un charme pendant 1/2 heure, puis il me semble entendre un "ping" lors des changements de rapport et la réouverture des gaz, qui semble s'accentuer, puis elle commence a ratatouiller a bas régime, puis à tous régime, puis ça merde, elle cale et fini. Pas moyen de redemarrer. Du coup, comme a chaque fois , je rentre à la poussette parce que la clé a bougie et la bougie neuve sont à la casba.
Je change la bougie, et ca repart comme si de rien n'était.
Indice thermique trop faible?
Le moulin comprime pas mal, de mémoire un squish aux alentours de 1,2.
carbu de 125, gicleur 160, aiguille stock remontée au max. allumage du 125,
pot du 200 avec silencieux absorbtion.
si vous avez des suggestions je suis preneur parce que la je seche.
stef3866
Motos: 125 dtr
Re: claquage bougie en serie
Messagede poirson le 17 Nov 2018 22:53
Probablement trop riche à bas et moyens régimes... Surtout si ça cafouille à l'ouverture des gaz après avoir tourné au ralenti.
Mets une photo de la bougie claquée.
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Rony le 17 Nov 2018 23:12
Prends avec toi la clé et des bougies.
De rien :mrgreen:
Plus serieusement, tes bougies sont de quelle couleurs en général quand tu les changent ?
Ton capuchon de bougie a été changé ?
Messagede phifi le 18 Nov 2018 0:52
Trop riche, ou trop d'huile.
Messagede stef3866 le 18 Nov 2018 9:52
salut,
merci pour vos avis.
Je vais redescendre l'aiguille d'un cran et changer mon plein. C'est vrai que ça fume pas mal.
La derniere bougie n'a pas réellement eu le temps de se teinter, il me semble plutot maronasse .
bon , j'y retourne. (avec une bougie dans la poche)
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede poirson le 18 Nov 2018 10:24
Régler l'aiguille peut aider mais regarde en priorité ton gicleur de ralenti, le 200 fonctionne bien avec un 25 (origine).
Ajuste au mieux la vis d'air, vu que tu es sur une base 125cc. Attention ! le carburateur est différent de celui du 200 !
Si tu dois en changer, profite-en pour monter un polini en 30mm, ça nous intéresse ! :wink:
poirson
Motos: Dtr 200
