allumage PW 50
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 22 Nov 2018 20:42
:shock:
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 22 Nov 2018 20:43
ARNAUD a écrit:
dcrouzel a écrit:les stators des PW n'ont pas de trous oblongs !
Bon si tu veux tu m'envoies chier, hein...
je ne me permettrais pas !!! ;)
je te dis juste qu'il n'y a pas de possibilité de réglage sur un PW , ce n'est pas comme sur un 125 YZ par exemple ! ;)
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 22 Nov 2018 20:50
Allez les amis , j'ai enfin trouvé la cause de mon problème . En fait j'ai monté un allumage adaptable avec faisceau complet , sauf que j'ai gardé le rotor d'origine et que le stator est mal positionné (il faudrait le rotor adaptable , bravo les chinois ) . Je m'en suis rendu compte en comparant la position du capteur d'un QR par rapport aux aimants et la grosse surprise plus de deux centimètres de décalage . Je ne peux même pas faire de trous oblongs , il n'y a pas assez de matière , il faut donc que je fasse un bricolage pour tenir mon stator en place . Il faut encore que je peaufine ce calage car belle démarre mais ne fonctionne pas encore très bien !!
Merci à tous pour vos commentaires .
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 25 Nov 2018 12:05
Complément de réponse : En fait , le problème vient du fait que mon PW est un premier modèle et que par la suite , l'allumage a évolué ( je ne sais pas en quelle année car chez Yam on n'a pas les refs des pièces avant 1990 . Hors mon rotor n'a pas la même référence que les plus récents et la différence se situe au niveau de l'implantation des aimants ce que ne permet pas un bon calage . Pour remédier au problème , j'ai donc fixé mon rotor bien calé sans clavette . Autre solution serait de monter un rotor récent . :D
dcrouzel
Motos: pw50
Re: allumage PW 50
Messagede ARNAUD le 25 Nov 2018 12:15
Bon, ben on aura au moins appris des trucs!
Content pour toi que tu aies trouvé!
Re: allumage PW 50
Messagede dcrouzel le 27 Nov 2018 21:56
dcrouzel
Motos: pw50
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 13 invités
