Pb TDR 2002
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 19 Jan 2019 15:33
Piston https://ecomotospieces.com/p/61948-kit- ... gL3JvD_BwE
cage à aiguille qui va avec https://ecomotospieces.com/p/61948-kit- ... gL3JvD_BwE
Tu as un piston d'origine, donc en première cote.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 19 Jan 2019 21:25
"faut faire effectuer une mesure de ton cylindre par un un atelier de mécanique générale"
Ok merci Arnaud j'en ai la possibilité :)
"Tu as un piston d'origine, donc en première cote."
Première cote = 55.94 je suppose ..
merci à toi.. :wink:
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2019 22:04
J'ai pas tout repris du début pour voir ton kilométrage... S'il est faible, avec un nikasil, tu peux sans doute remonter un piston identique.
Mais si tu as la possibilité de faire une mesure haut et bas avant de commander ton piston, c'est plus prudent...
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 19 Jan 2019 23:29
Effectivement j'en suis au alentour des 7500 km
Quand même surprenant de devoir changer les segments et le piston ..à ce faible kilométrage
Enfin pas grave en soit, je vais faire contrôler cela avant toute commande.
Cdts
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 20 Jan 2019 0:17
7500 compteur ?
Car le piston que tu as mis en photo semble en avoir le triple.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 20 Jan 2019 0:53
Entre un piston qui à l'air d'avoir vécu
et une fois nettoyé ci dessous
et un cylindre comme ci dessus..
Bon bref je prend les conseils d'arnaud et de phifi et l'on verra bien
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 20 Jan 2019 1:30
Le cylindre a l'air très correct.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 20 Jan 2019 12:50
Comme le haut est démonté, autant en profiter pour tout nettoyer
Je viens d'enlever le cache pour enlever la valve
et me demande si c'est normal d'avoir cette état (huile, calamine...) :-k
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 20 Jan 2019 13:12
Oui c'est normal.
Re: Pb TDR 2002
Messagede Snawbool le 20 Jan 2019 13:52
tout pareil que phifi... le cylindre semble plutôt en bon état.
si ca se trouve après mesure t'aura juste besoin d'y mettre des segments neuf .. ( ca se fait sur TDR juste les segments?)
Motos: DTR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 20 Jan 2019 13:54
Oui ça se fait, mais avec le problème "d'ergot baladeur" du piston d'origine, il vaut mieux monter un kit piston adaptable.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 20 Jan 2019 15:19
Snawbool a écrit:tout pareil que phifi... le cylindre semble plutôt en bon état.
Une fois les dimensions prises , je passe à la commande du kit Wössner
pour l'instant, grâce à vos conseils je viens d'enlever une des 2 parties de la valve.
Elle est dans un sale état, et le logement aussi d'ailleurs.
Le décrassage n'est pas le fort du WD40, et l'acétone non plus pour ôter la calamine.
Je vais essayer l'eau chaude savonneuse.. :fume:
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede ARNAUD le 20 Jan 2019 15:34
Si tu veux un truc en bombe, prends du nettoyant freins.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 20 Jan 2019 15:43
Merci du conseil Arnaud
nettoyant frein je n'ai pas... mais , au fait
Il me reste du nettoyant pour jantes , cela devrais peux être faire l'affaire..
Je n'ose pas essayer le nettoyant inserts de cheminé.. :-k
Et pour l'eau savonneuse, mauvaise idée ... :fight: :maxou: nul
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede ARNAUD le 20 Jan 2019 19:11
J'osais pas te le dire...
Du CIF ou équivalent avec une vieille brosse à dents, c'est pas mal, mais gare aux projections, t'en fous partout, lol...
