moto de demarre plus
Messagede bisnook le 11 Déc 2018 11:27
salut la communauté !!!
voici mon problème, la semaine dernière la moto avait du mal a démarrer a chaud obligé de la "pousser" et aujourd'hui elle ne démarre plus !
j'ai nettoyé le réservoir, le carburateur, la boite a clapet et la boite a air (filtre twinAir), changé la bougie, l'essence arrive bien mais toujours le même soucis !
je décide donc de regarder niveau électrique...et la une toute petite étincelle a peine visible. Avant d'acheté n’importe quoi je vous demande ce que vous en pensez !?
ps: valve, pipe d'admission et boite a clapet modifié
bisnook
Motos: 125 dtre
Re: moto de demarre plus
Messagede Snawbool le 11 Déc 2018 11:44
une fois démarrée, es ce qu'elle tient le ralentit?
si ce n'est pas le cas, alors malgré ton nettoyage de carbu, il faut que tu re nettoie le Gicleur de ralentit.
si tu trouve l'éteincelle faiblarde malgres tes tests, alors tu peux vérifier la bobine HT
voila deja de bonnes pistes ;)
Messagede bisnook le 11 Déc 2018 12:16
GR nettoyé aussi, oui elle tenait sur le ralenti sans problème juste un trou a 2000tr a l'acceleration mais je ne pense pas que le problème vient de la
je vais suivre ta doc pour voir merci !
bisnook
Motos: 125 dtre
Messagede SEBLOB le 11 Déc 2018 12:35
Et le haut moteur ile st en bon état?
Messagede Phillip93 le 11 Déc 2018 12:38
C'est ton jeu aux soupapes qui n'est pas bon.....ha ha ha!! :mrgreen:
Je déconnes...
Choppes toi la RMT et suis la procédure de vérif de la bobine HT comme dit par snaw, c'est pas très compliqué :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Spocky35 le 11 Déc 2018 12:50
Enfin avant ça, vérifie l'antiparasite. J'avais le même problème sur la Tzr, il m'a suffit d'écourter le fil de la bobine et de revisser l'antiparasite pour récupérer une belle étincelle bleue et vigoureuse.
Messagede Phillip93 le 11 Déc 2018 12:53
Certes mais vu que cette procédure couvre également l'anit parasite et son câble.... :-\"
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Spocky35 le 11 Déc 2018 17:45
OMG, je pensais que c'était juste une vérification de la résistance interne de la bobine. Confused :mrgreen:
Messagede bisnook le 11 Déc 2018 18:53
Après avoir fait le contrôle de la bobine comme sur la doc
Anti-parasites: HS
A- test de l’enroulement primaire: ok
B- test de l’enroulement secondaire: HS
Je vais tester celle d’un pote pour en être sûr !
Vous auriez un site pour commander une bobine svp ?
bisnook
Motos: 125 dtre
Messagede Phillip93 le 11 Déc 2018 18:55
Spocky35 a écrit:OMG, je pensais que c'était juste une vérification de la résistance interne de la bobine. Confused :mrgreen:
#-o
:mrgreen: :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Bipcoyote le 11 Déc 2018 19:00
Je pense que l'idée de tester avec une autre est plutôt bonne avant d'en acheter une =D<
Pour en acheter : il y a une liste de fournisseurs sur le forum : tu as le choix.
Messagede Snawbool le 11 Déc 2018 19:23
bisnook a écrit:Après avoir fait le contrôle de la bobine comme sur la doc
Anti-parasites: HS
bon, fastoche finalement :)
refait ton test sur ta bobine plusieurs fois, toujours bien tester 2/3 fois pour etre bien sur ;) et a 20 degres hein :lol: :lol:
Messagede bisnook le 12 Déc 2018 3:53
A 20 degrés ?
On frôle les 34 degré en ce moment dans l’île 8)
bisnook
Motos: 125 dtre
Messagede Bipcoyote le 12 Déc 2018 9:00
Faut trouver une chambre froide #-o
Ici faut plutôt mettre le chauffage :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Snawbool le 12 Déc 2018 9:10
bisnook a écrit:A 20 degrés ?
j'arrive demain :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
