remontage allumage et position cloche du rotor
Messagede Sioban le 30 Déc 2018 13:32
bonjour ,
suite à mes problèmes de démarrage j'ai démonté mon stator pour lubrifier les engrenages du démarreur par les 3 petit trous au fond du rotor. au moment du remontage j'ai un doute si le "F" sur la photo a une importance dans sa position par rapport au capteur sur le stator.
pouvez vous m'aider svp
Sioban
Motos: TDR 125 (2001)
Re: remontage allumage et position cloche du rotor
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2018 14:09
La clavette ne t'autorise qu'une seule position de montage, de toute façon, non?
Messagede Sioban le 30 Déc 2018 14:20
salut
oui, mais en fait je n'ai pas démonté cette pièce car il faut que je me fasse un arrache "maison". pour le moment j'ai juste lubrifié par les trous et j'ai fait tourner à la main cette "cloche" donc j'ai un doute sur sa position avant de remonter le capot avec le stator qui est fixe.
Sioban
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2018 14:42
Les deux n'ayant qu'une seule position et si tu n'as démonté ni l'un ni l'autre, qu'est-ce qui te met un doute?
Messagede Sioban le 30 Déc 2018 14:58
parfois il faut aligner deux repères (comme sur l'embrayage) pour un remontage correcte, et comme sur la cloche il y a un "F" et une petite bande métallique je me posais la question du positionnement de ces repères par rapport au stator fixe. mais je pense que cela n'a pas d'importance du coup.
Sioban
Messagede phifi le 30 Déc 2018 15:23
Je ne vois pas ce qu'il serait possible d'aligner :-k :-k
Le F sert uniquement pour le contrôle stroboscopique de l'avance.
Messagede Sioban le 30 Déc 2018 18:01
c'est bon, j'ai remonté comme ça, tout fonctionne bien.
mais toujours mon démarreur un peu faiblard donc WD40 pas suffisant pour moi.
va falloir redémonter et enlever se rotor pour accéder au mécanisme et si tjs rien de mieux voir carrément le démarreur :(
par contre une fois la moto chaude elle démarre impec ... :-k
Sioban
Messagede phifi le 31 Déc 2018 2:10
N'oublie pas que tu es en 170, la compression est plus forte, et forcément le démarreur peine plus qu'en 125.
Messagede Sioban le 31 Déc 2018 11:27
non Phifi 125 athéna pour mon TDR.
Sioban
Messagede phifi le 31 Déc 2018 12:20
:oops: Je me suis fié à la photo de ton premier message, et comme l'aspect extérieur de l'athéna est identique en 125 et en 170, je me suis fait avoir.
Messagede Sioban le 01 Jan 2019 4:55
pas de prob :D
Sioban
Messagede Stef3376 le 02 Jan 2019 23:05
Salut
Cela serait peut être mieux de démonter le démarreur et de le nettoyer avant d'attaquer la mécanique, c'est souvent un encrassement qui est en cause. Si tu connais un peu l'électricité rien de bien sorcier.
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
