DTR qui ne démarre plus
Messagede Yam3cx le 01 Jan 2019 18:42
j'ai enfin fini de remonter la moto dimanche dernier
j'ai un peu galéré à la démarrée mais un petit coup de compresseur dans un des tuyaux de trop plein du carbu elle à enfin acceptée de démarrer
pas de bruit suspect petit réglage de ralentit plusieurs essais de redémarrage tout avait l'air de tourner au mieux du coup je suis parti faire un tour dans les chemins
la moto marche très bien et prend tout ses tours avec entrain l'embrayage
mais après 23km Beuaaaaahhhh plus rien
je pensais être tombé en panne d'essence il ne restait pas grand chose mais le rajout de carburant n'a rien fait depuis impossible de la remettre en route
quand je met le contact on entend bien la valve
j'ai de la compression quand je bouche le puits de bougie avec mon doigt je la sent bien
j'ai de l'étincelle à la bougie
j'ai essayé de mettre un peu de carburant dans le puits de bougie et ensuite de démarrer toujours rien
je vais regarder plus sérieusement ce Week-end en commençant par le CDI puis le carburateur
si vous avez des suggestion je suis preneur
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: DTR qui ne démarre plus
Messagede Bipcoyote le 01 Jan 2019 18:45
C'est pas parce que la bougie fait une étincelle qu'elle n'est pas claquée : essaye une autre ..
On sait jamais :D
Messagede Yam3cx le 01 Jan 2019 18:48
c'est une bougie neuve ce serait dommage
je vais essayer avec l'ancienne ça ne coute rien
merci de ta participation
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede zeetoon le 01 Jan 2019 19:00
Une crasse dans le fond du réservoir qui est allée boucher ce que tu avais bien nettoyé ...
Messagede phifi le 01 Jan 2019 19:29
Flotteurs bloqués ??
Messagede Yam3cx le 06 Jan 2019 17:48
la moto ne démarre toujours pas
pour me faciliter la vie j'ai retiré le couvercle d'allumage pour utiliser une perceuse comme démarreur
voici ce qui à été fait
essai avec une autre bougie
démontage et nettoyage du carbu (pas de PB constaté) donc remontage
la bougie fait de belles étincelles quand je teste et elle est grasse quand je la retire pour vérifier donc l'essence arrive
le moteur comprime vraiment bien
par contre le CDI émet des claquement quand j'essaye de la démarrer (ce n'est pas systématique)
est-ce que le CDI ne pourrait pas avoir un souci et du coup ne plus être sinchro sur le moment d'allumage de la bougie?
comment contrôler le CDI? sur la revue technique ils disent de débrancher le fil brun au CDI mais je n'ai pas de fil brun
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 06 Jan 2019 19:03
Un cdi ne se contrôle pas.
On contrôle le reste, et si tout est bon, alors c'est que ça vient du cdi.
:-k Es tu certain que ça soit bien le cdi qui claque ??
Messagede Yam3cx le 06 Jan 2019 19:25
phifi a écrit:Un cdi ne se contrôle pas.
oui si je met la main dessus au moment de lancer le moteur je sent les claquements
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 06 Jan 2019 19:56
On est bien d'accord sur le fait que le cdi de ta moto se trouve du coté droit, sous le réservoir ?
Messagede ARNAUD le 06 Jan 2019 22:37
Parce que là, ça ressemble davantage au rotor...
Messagede Yam3cx le 07 Jan 2019 9:37
phifi a écrit:On est bien d'accord sur le fait que le cdi de ta moto se trouve du coté droit, sous le réservoir ?
oui coté droit fixé sur le cadre voici une photo (floue désolé) des câbles qui en sortent
ARNAUD a écrit:Parce que là, ça ressemble davantage au rotor...
tu penses que ça pourrait venir du rotor d'allumage?
je vais demandé à un pote de venir me donner un coup de main pour vérifier tous le réseau électrique
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 07 Jan 2019 12:35
T'as pas le fil noir et jaune qui est débranché?
Bon il sert avec l'YPVS mais si tout n'est pas branché çà risque quand même de moins bien fonctionner :mrgreen: .
Si tu ressent vraiment un claquement de l'intérieur du boitier du CDI, c'est pas bon signe.
Messagede ARNAUD le 07 Jan 2019 13:47
Yam3cs a écrit:tu penses que ça pourrait venir du rotor d'allumage?
Pas spécialement, c'est juste que j'ai jamais entendu le moindre bruit provenir d'un CDI...
:-k #-o
Messagede phifi le 07 Jan 2019 18:06
Moi non plus...
Trouves en un d'occasion, ou monte un ignitech.
Messagede REMY02400 le 07 Jan 2019 18:44
Elle est de quelle année ta moto?
