DTR qui ne démarre plus
Re: DTR qui ne démarre plus
Messagede Yam3cx le 21 Jan 2019 19:14
phifi a écrit:Non pas besoin de réalésage, un léger déglaçage pour éliminer les traces qui se sentent et ça ira très bien.
J'ai mis ça dans les mains d'un spécialiste du 2 temps qui m'a été recommandé par un pote possesseur de plusieurs TZR 250 j'ai une totale confiance dans son jugement c'est un passionné
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 01 Fév 2019 20:12
bon j'ai trouvé de la durite d'essence d'un diamètre supérieur et un philtre à essence qui ne devrait pas bridé le débit
mon gicleur est un 210 (monte d'origine d'après la revue technique)
je pensais monter à 220 pour éviter de me retrouver encore trop pauvre et avec un nouveau moteur HS
j'ai un pote qui a un gicleur de 225 de TDR 240 à me proposer
qu'en pensez-vous?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede BRIO le 01 Fév 2019 21:48
Que tu peux toujours essayer mais que ça risque de tourner patate...
Messagede Yam3cx le 02 Fév 2019 0:07
BRIO a écrit:Que tu peux toujours essayer mais que ça risque de tourner patate...
tu entends quoi exactement par tourner patate :?: :?:
ma moto va faire des frites??? [°]
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 17 Fév 2019 8:39
hello
ça y est le après un réalésage en 57 et une greffe piston segments neufs le DTR est réssucité
il a fait ses premiers tours de roues hier soir
maintenant il va falloir attaquer le rodage vous préconisez quoi d'ailleurs?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Spocky35 le 17 Fév 2019 11:00
Je fais comme ça, à peu près...
Sauf que le dernier, j'ai été impatient et je l'ai fait sur 300 bornes et pas 450... :mrgreen:
Messagede BRIO le 17 Fév 2019 12:19
Désolé, j'avais pas vu ton message... Je voulais dire qu'elle n'allait pas tourner rond...
Messagede BRIO le 17 Fév 2019 12:23
Spocky35 a écrit:Je fais comme ça, à peu près...
Ouais, ben pas trop rapide, le rodage, hein...
Sinon, il y a la technique des trois pleins de Phifi:
phifi a écrit::mrgreen: Le réalésage au black t'a couté aussi cher qu'un réalésage normal !!
:arrow: Un rodage en respectant la technique des 3 pleins est bien suffisant:
- 1 plein sans dépasser les 6000/6500 tours
- 1 plein en s'autorisant des pointes successives de 6 à 8000 tours
- 1 plein en poussant encore un peu plus mais sans dépasser les 10000 tours et pas trop longtemps
L'essentiel est que ça soit progressif tout au long du rodage, de cette manière ça évite d'avoir un moteur anémique.
Messagede Phillip93 le 17 Fév 2019 21:37
Pour le rodage, tu entendras 50 versions....perso, je suis plutot de xeux qui le font sur 1000km.....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 17 Fév 2019 21:53
Pareil, j'ai tendance à le faire ps long que trois pleins. Et j'ajoute de l'huile dans le premier plein d'essence. Mais l'idée, c'est de le faire progressivement.
Messagede Phillip93 le 17 Fév 2019 23:17
Oui brio...pas de souci....
Comme tu l as dit....il faut que ce soit progressif...
Et puis, pas simple a répondre, vu qu on ne connait pas tous les elements. .
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Yam3cx le 23 Fév 2019 11:25
voici quelques photos
finalement il a fallut réalésé en 57 les marques étaient trop importante, lumières chanfreinées et conduit d'échappement passé à la toile de verre grain fin
culasse mise au propre
valve YPVS nettoyée et graissée avec remplacement des joints toriques
pistons forgé Wössner et cage à aiguille remplacé
Image Image Image
j'ai un peu galéré pour bien passer les segments malgré un huilage important du piston et du cylindre
j'en ai aussi profité pour faire la modif de la pipe d'admission et de la boite à clapet (désolé pas de photos)
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2019 11:45
Yam3cs a écrit:pistons forgé Wortex
Un croisement entre un Wössner et un Vertex?
Yam3cs a écrit:j'ai un peu galéré pour bien passer les segments
Tu as bien vérifié ton jeu à la coupe?
Messagede Yam3cx le 23 Fév 2019 11:58
c'était un piège tu as échoué :wink:
c'est surtout que ça fait vraiment un long baille que je n'ai pas refait un moteur :vieux-smiley:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 09 Mar 2019 19:05
je suis dégouté suite au remontage moteur dans les règles la moto vient de nouveau de s'arrêter après seulement 50km depuis le remontage :cry:
j'avoue que sur le bord de la route en la poussant j'avais envi de :maxou:
je vais démonter la culasse demain pour confirmer la panne
je pense que cette fois je vais déposer le moteur et tout ouvrir
Yam3cx
Motos: DTR 125
