DTR qui ne démarre plus
Re: DTR qui ne démarre plus
Messagede Yam3cx le 08 Jan 2019 12:17
REMY02400 a écrit:Elle est de quelle année ta moto?
c'est une 3NC de 1991
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede REMY02400 le 08 Jan 2019 13:08
Je te demandais l'année car j'ai un allumage complet de 4BL de 2003.
Malheureusement ce n'est pas le même.
Messagede PHILARTIS le 08 Jan 2019 20:19
S'il y a de l’étincelle c'est surement que le CDI est encore bon.
Par contre cette histoire de claquement.. j'y crois moyen.
Ta clavette de rotor n'est pas cassée ?
Ta perceuse, tu la fais bien tourner dans le sens anti-horaire au moins ? :mrgreen:
Motos: DTREX
Messagede Yam3cx le 09 Jan 2019 0:29
PHILARTIS a écrit:Ta perceuse, tu la fais bien tourner dans le sens anti-horaire au moins ? :mrgreen:
oui la perceuse tourne dans le sens de rotation du kick
j'ai fait un test de compression ce soir résultat seulement 3
mon pote qui vient de refaire le moteur de son DTLC à 7 de compression
certainement un serrage moteur léger donc
je déculasse ce week-end pour tout vérifier
si vous avez des sites intéressant pour commander pochette de joints et éventuellement de quoi refaire le moteur ça m'intéresse
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 09 Jan 2019 0:47
Retire le cylindre sans déculasser, ça économisera un joint si le cylindre n'a rien.
Messagede Yam3cx le 12 Jan 2019 19:46
après démontage confirmation que le piston en à pris un petit coup
il est comme effrité coté admission je pense qu'il n'a pas aimé rester si longtemps sans tourner
le cylindre n'est pas trop abimé il y a 2 traces mais on les sent à peine
je vais voir avec un spécialiste si il peut être remis en état facilement
du coup je vais en profiter pour sortir la valve pour la nettoyer
pour les joints je pensais prendre ce kit
https://www.avsmoto.fr/tdr-italie-89-92 ... r-88-.html
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Snawbool le 12 Jan 2019 20:20
un déglaçage du cylindre devrait être suffisant - a voir selon le pro
pour la pochette joint c'est bien la bonne ;)
Motos: DTR125
Messagede Yam3cx le 12 Jan 2019 20:33
Snawbool a écrit:un déglaçage du cylindre devrait être suffisant - a voir selon le pro
merci pour l'info
des conseils pour le piston de remplacement?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2019 20:37
Yam3cs a écrit: il est comme effrité coté admission je pense qu'il n'a pas aimé rester si longtemps sans tourner
C'est sans rapport...
Messagede Yam3cx le 21 Jan 2019 0:23
cylindre et piston déposé chez mon prestataire
diagnostique
juste un rodage pas de réalésage et bien sur remplacement du piston par un Wossner forgé
pour lui ce n'est pas un serrage mais un souci de richesse (trop pauvre)
je vais donc:
recontrôler mes réglages carbu
augmenter le diamètre de ma durite
et surtout remplacer le petit philtre à essence que j'avais mis https://www.louis-moto.fr/artikel/filtre-essence-plastique-avec-insert-textile-5-mm/10050002?filter_article_number=10050002&list=5d11e73f0b52dfc8c9ce40f59c7d7a0f par un modèle plus volumineux
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 21 Jan 2019 10:16
:shock:
.... :-k :-k
... :0006: :lol: :lol: :0008: :0008:
Messagede ARNAUD le 21 Jan 2019 11:16
J'aime beaucoup ton commentaire.
Messagede Yam3cx le 21 Jan 2019 12:35
ARNAUD a écrit:J'aime beaucoup ton commentaire.
oui il faut traduire mais je pense avoir compris l'idée :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ilpfis le 21 Jan 2019 15:23
c'est de l'ironie ou ce cylindre a besoin d'être réalésé ? :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 21 Jan 2019 18:40
Non pas besoin de réalésage, un léger déglaçage pour éliminer les traces qui se sentent et ça ira très bien.
