des conseils pour sortir la valve
Messagede Yam3cx le 13 Jan 2019 0:58
comme j'ai du tombé le cylindre en vu du changement de piston je vais en profiter pour sortir la valve afin de la nettoyer
si vous avez des conseils ou astuces sur cette opération je suis preneur
pour le moment j'ai retiré la poulie ainsi que son support et j'ai retiré la vis coté opposé mais le cache refuse de sortir facilement
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: des conseils pour sortir la valve
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2019 1:03
Le couvercle opposé à la poulie rentre dans le cylindre et est monté assez serré. J'ai sorti le mien assez facilement en faisant levier en différents endroits avec un tournevis.
Messagede Yam3cx le 13 Jan 2019 1:17
ARNAUD a écrit:Le couvercle opposé à la poulie rentre dans le cylindre et est monté assez serré. J'ai sorti le mien assez facilement en faisant levier en différents endroits avec un tournevis.
j'ai commencé comme ça mais je voulais pas forcer inutilement sans être sur
PS: je vois que je ne suis pas le seul couche tard... :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 13 Jan 2019 1:24
Attention à ne pas faire levier à au niveau de la patte ou se met la vis de fixation, car elle casse très facilement.
Avec une pince multiprise mise autour du cache ça sort assez bien.
Messagede Yam3cx le 13 Jan 2019 1:37
phifi a écrit:Attention à ne pas faire levier à au niveau de la patte ou se met la vis de fixation, car elle casse très facilement.
je n'aurais pas eu la mauvaise idée de forcer dessus mais merci du tuyau
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Bipcoyote le 13 Jan 2019 8:46
Je rejoins la technique de la pince multiprises et proscris complètement le levier, en la tournant ça vient très facilement. :dance:
Messagede Yam3cx le 13 Jan 2019 16:12
c'est fais valve sortie plus qu'a la décrasser avant remontage
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2019 16:14
Bipcoyote a écrit:Je rejoins la technique de la pince multiprises et proscris complètement le levier, en la tournant ça vient très facilement. :dance:
Et ça laisse de belles marques de pince bien dégueu.
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2019 16:15
Yam3cs a écrit: je n'aurais pas eu la mauvaise idée de forcer dessus mais merci du tuyau
Ca semble aller de soi, mais Phifi a raison, ça va encore mieux en le disant...
Messagede Bipcoyote le 13 Jan 2019 17:59
Si tu forces comme un sagouin : forcément..
Après c'est comme n'importe quel outil : faut s'en servir à bon escient. J'ai déjà sorti des pièces en tapotant avec un marteau, si j'avais bourriné : j'aurais tout explosé..
Comme j'ai écrit que cela vient "très facilement" : pourquoi y aurait-il des marques ?!!
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2019 18:10
Heu, comment dire... La multiprise, à la base, c'est même pas un outil, plutôt une solution de dépannage désespérée quand rien ne marche...
Et si tu me rétorques que l'usage premier d'un tournevis n'est pas exactement de faire levier, tu auras raison, lol...
Bref, du moment que ça sort, hein...
Messagede Yam3cx le 13 Jan 2019 19:47
ARNAUD a écrit:Heu, comment dire... La multiprise, à la base, c'est même pas un outil, plutôt une solution de dépannage désespérée quand rien ne marche...
si c'est rentré ça doit sortir :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2019 20:56
Hooooo, tu parles à un gars qui a déjà mis 2 tonnes à la presse sur un cadre pour sortir l'axe de brossian avant de le dégnaper à la disqueuse...
Messagede Bipcoyote le 13 Jan 2019 21:10
J'ai déjà sorti un cylindre de KMX et un axe de sélecteur de TDR à la disqueuse....
Ils ne servaient plus à rien après.. mais ils sont sortis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2019 22:54
Ha ouais, parfois, découper est le dernier recours...
Incroyable comme le temps, la crasse et l'oxydation peuvent parfois souder certains trucs...
