Problème valve 125 dtx
Messagede Leforain66 le 27 Jan 2019 19:01
Bonsoir tout le monde voilà et rencontre un problème sur ma bécanes , ma valve déconne depuis quelques temps mais là depuis hier elle ne s’ouvre plus dutout . J’ai essayer d’enlever les câbles de la valve (donc à vide) et toujours le problème même quand je met le contact on voient que la valve ne s’ouvre pas . Batterie neuve , bougie neuve . Moto d’origine sauf ligne et réglage carbu , cdi d’origine
Leforain66
Motos: 125 dtx
Re: Problème valve 125 dtx
Messagede REMY02400 le 27 Jan 2019 19:09
As tu essayé de faire tourner la valve à la main, câbles débranchés?
As du courant qui arrive sur le moteur de valve?
Messagede Leforain66 le 27 Jan 2019 19:45
Oui j’ai déjà essayer de la tourner avec la main câble débrancher. Et je n’ai pas de voltmètre pour vérifier le courant
Leforain66
Motos: 125 dtx
Messagede REMY02400 le 27 Jan 2019 20:05
Je ne sais toujours pas si elle n'est pas trop dure à tourner.
Si tu n'as pas de voltmètre, tu peux prendre une petite ampoule.
Messagede BRIO le 27 Jan 2019 21:02
Leforain66 a écrit:Oui j’ai déjà essayer de la tourner avec la main câble débrancher. Et je n’ai pas de voltmètre pour vérifier le courant
Salut.
Tu as essayé, mais est-ce que tu as réussi?
Messagede Leforain66 le 27 Jan 2019 22:51
Oui sans problème
Leforain66
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 28 Jan 2019 0:21
Il faut commencer par vérifier si le moteur de valve est bien branché et alimenté.
Messagede Leforain66 le 28 Jan 2019 11:42
Je vais essayer dans la semaine
Leforain66
Motos: 125 dtx
Messagede Leforain66 le 01 Fév 2019 15:43
Alors j’ai essayé , le courant arrive bien , le moteur de valve fonctionne très bien à l’envers mais dès qu’on le met droit il se remet à deconner . Des idées ? J’ai déjà essayé de mettre des rondelles au niveau des pignons sans succès
Leforain66
Motos: 125 dtx
Messagede Snawbool le 01 Fév 2019 16:18
Leforain66 a écrit:fonctionne très bien à l’envers mais dès qu’on le met droit il se remet à deconner
J'ai le droit de dire que ça n'a aucun sens? :mrgreen:
Messagede Leforain66 le 01 Fév 2019 16:24
Donne moi ton Facebook je t’envoie la vidéo preuve à l’appuie
Leforain66
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 01 Fév 2019 16:41
Donc il y a un faux contact.
Soit tu arrives à le réparer en ouvrant le servo moteur, ou soit tu en trouves un d’occasion.
Celui ci est compatible avec ta moto (même câblage) https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 81285.htm/
Messagede ARNAUD le 01 Fév 2019 16:52
Snawbool a écrit:J'ai le droit de dire que ça n'a aucun sens? :mrgreen:
:0006:
T'as pas dû mettre assez de smileys.
