Pas glop
Re: Pas glop
Messagede offen 88 le 19 Fév 2019 23:28
Salut à tous
Petite astuce pour le démontage de nos chères vis cruciformes ,je les débloque avec la pince coupante :D
j'utilise une clé en T d'origine japonaise (débroussailleuse Echo)car elle correspond bien à l’emprunte avec un petit plus pour améliorer l'accroche : je met un peu de pâte à roder gros grains
Place au remontage bas moteur ok , juste que je ne retrouve pas vraiment ou sont placés les guides pour le passage du fil de point mort et du plus du démarreur
offen 88
Motos: 125 tdr
Re: Pas glop
Messagede REMY02400 le 20 Fév 2019 10:08
Une petite photo vaut mieux qu'un grand discourt:
Re: Pas glop
Messagede Yves0277 le 21 Fév 2019 14:19
La plupart des vis de nos chères Japonaises sont au standard JIS (Japan Industrial Standard), reconnaissable grâce un petit point sur la tête de vis.
C'est pour cela qu'on les bousille toutes si on utilise un Philips ou un Pozidriv :(
