DTMX, besoin de vos lumieres.
Messagede seb66 le 21 Déc 2004 8:28
salut tout le monde. j ai un pote qui vas acheter un dtmx a un prix trés trés resonable mais il a un probleme à l allumage. il aurait prix l eau et une bobine aurrait cramé.
possedant un allumage en trop de dtr, je voudrais savoir si on peut l adapter ou si je peut toujours courrir! :lol:
merci d avance pour vos reponses, ça fait une semaine que je cherche un site sur le dtmx et nada! oualou! quedalle!
seb66
Messagede cb2t le 21 Déc 2004 12:21
salut
si c'est juste la bobine , ca doit marcher
c'est peut etre la meme
le reste de l'allumage peut toujours s'adapter mais c'est du boulot
de plus l'allumage du dtmx n'a pas d'avance variable contrairement au dtr
ce n'est pas sur que sa courbe soit compatible
change la bobine et tu verras le reste apres
cb
cb2t
Messagede seb66 le 21 Déc 2004 14:06
ok, merci cb
seb66
Messagede seb66 le 23 Déc 2004 15:56
ça vas pas etre de la tarte je crois!
on a demonté la cloche hier soir (on est allé le chercher hier soir)
c'est allumage a etait touché et re-touché! les fil qui remontent vers le cdi sont en plus araché apres la cosse!
Mais le pire(a moins que ce soit normal) j ai enlevé une vis qui tien les bobines sur le carter et de l essense à un peut coulé du tarodage!!??
ce trou donne-t-il directement au vilo??super la prise d'air!!
je n ai pas pu enlever la 2eme vis car je l ai tout bettement foirée<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZSXXXXXXXXFR' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_6_202v.gif' alt='Shy' border=0></a>
si quelqun connais les DTMX, ça m aiderais pas mal! merci!
seb66
