Probleme suite montage pot DEP
Messagede cimnortp le 24 Fév 2019 12:22
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon problème.
J'ai monté un pot DEP hier sur mon 125DTR en lieu et place de mon ancien pot d'origine.
La machine est débridé à la valve.
Enfin bref, la moto fonctionnait nickel jusqu'a hier.
J'ai donc été tester la machine après montage.
Démarrage au quart comme d'habitude.
Je pars donc faire un tour et là grosse surprise, arrivé à 6000/6500 Tours, la machine se met à avoir des ratés et ne veut plus rien savoir comme si l'allumage fonctionnait par intermittence.
Avez vous une idée du problème ?
J'ai démonté la bougie et elle est très noire. (Si cela peut vous éclairer)
Merci de votre aide.
cimnortp
Re: Probleme suite montage pot DEP
Messagede zeetoon le 24 Fév 2019 13:03
Tu avais déjà eu un problème à mi-régimes, je ne sais pas si c'est encore lié.
Donne d'autres éléments: comment le carbu a été nettoyé, la taille des gicleurs, quelle bougie tu as, quel filtre à air, j'en oublie surement.
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2019 13:19
Là, comme ça, ça dit "beaucoup trop riche"...
A voir...
Messagede cimnortp le 24 Fév 2019 13:24
Ok je vais voir le réglage de la richesse alors.
Merci.
cimnortp
Messagede cimnortp le 24 Fév 2019 14:20
Le problème vient pas de la richesse.
Par contre un défaut d'étanchéité à la liaison pot / Silencieux peut'il avoir une incidence ?
La liaison entre les deux n'est pas optimale.
cimnortp
Messagede zeetoon le 24 Fév 2019 14:54
Merci.
Qu'est ce que tu entends par la ? Réglage de la vis de richesse ? Son nom complet est: vis de réglage de richesse de RALENTI. Donc ... :wink:
La liaison pot/silencieux de provoquera pas ce genre de symptômes. Tu n'as pas répondu à mes questions précédentes ...
Messagede phifi le 24 Fév 2019 15:38
Quand on monte un pot on reprend les réglages carbu, on ne joue pas seulement sur la vis de richesse.
Le manchon caoutchouc qui assure l'étanchéité entre le pot et le silencieux d'origine peut se monter sur le DEP.
Messagede SEBLOB le 24 Fév 2019 15:51
En effet, à lire l'explication du problème, je comprend qu'un pot Dep à été monté à la place de celui d'origine, que le carbu n'a pas été réglé en conséquence et que le moteur se met à déc*nner passé 6000/6500 tours.
:arrow: tous celà me parait donc parfaitement NORMAL pour une bécane sur laquelle on a juste monté un pot SANS régler le carbu :-\" .
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2019 16:03
phifi a écrit:Quand on monte un pot on reprend les réglages carbu, on ne joue pas seulement sur la vis de richesse.
Tu t'en doutes, c'est d'ailleurs absolument pas d'elle que je parlais...
Messagede cimnortp le 24 Fév 2019 19:02
Merci de vos réponses.
Pour le réglage du carburateur, y'a t il une méthode spécifique pour ce pot ?
cimnortp
Messagede zeetoon le 24 Fév 2019 19:23
Oui, monter un gicleur adapté. Normalement avec un DEP, 10 points de plus, mais comme tu semble trop riche, il y a une autre chose à checker. Filtre à air degradé ?
Messagede cimnortp le 24 Fév 2019 19:50
Merci, je vais regarder le filtre et commander un gicleur adapté.
cimnortp
Messagede Spocky35 le 24 Fév 2019 19:54
Des ratées... Trop riche? Mais j'ai peine à croire que le changement de pot puisse être la cause d'un phénomène si prononcé. :-k
Un réglage trop pauvre n'occasionne pas des ratées, mais un moteur creux et le bruit qui va avec.
Un ligne demande plus souvent à enrichir qu'à appauvrir...
N'y aurait-il pas autre chose qui surviendrait maintenant, mais sans rapport direct avec le pot.
Pour le vérifier - si des réglages carbu ne résolvent pas le problème - tu pourras remonter le pot d'origine et confirmer que les ratées disparaissent.
D'autre part, à 6000/7000, le carbu travaille "sur l'aiguille", c'est plutôt à ce niveau que je tenterais d'agirr (en remontant le clip vers le haut pour appauvrir, ou l'inverse si tu cherches à enrichir davantage)
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2019 21:32
cimnortp a écrit:J'ai démonté la bougie et elle est très noire.
Avant même les ratés, c'est ça qui m'interpelle...
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2019 21:35
cimnortp a écrit:Merci de vos réponses.
La même qu'avec n'importe lequel...
Tu maîtrises les principes de base du réglage d'un carbu?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
