Problème embrayage TDR 125
Messagede Love_TDR le 05 Mar 2019 19:55
Bonsoir,. Sur un des deux moteurs que j'ai refait, je rencontre un soucis lorsque je fais un test en actionnant la commande d'embrayage, en effet la patte semble lâche et ne donne pas l'impression de pousser le plateau.
Comme si on pourrait pensait qu'il manque une tige, bille dans la cloche où je sais pas..
L'autre moteur actuellement sur ma bécane ne pose pas de problème..
Auriez vous une idée ? C'est un détail mais la patte sur mon moteur qui se trouve sur la bécane est en deux parties, pour l'autre moteur elle est en une seule comme sur Tzr, c'est en fonction du millésime que ça a changé j'imagine ?
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Re: Problème embrayage TDR 125
Messagede Spocky35 le 05 Mar 2019 20:08
La tige en contact avec la patte de tirage doit être trop avancée dans le trou de la patte (trop à gauche, quoi).
Il faut réussir à la refouler vers le coté droit. Pencher le moteur, ou avec une tige pointue et assez longue?
Quand la tige aura regagné sa position, tu pourras engager la patte jusqu'au fond et alors elle sera en contact avec la tige et actionnera bien l'embrayage.
Messagede REMY02400 le 05 Mar 2019 20:11
Pour ton problème quelques photos seraient les bien venues.
As tu essayé de régler la butée au milieu du plateau presseur?
Je suppose que la bille et la tige y sont.
Messagede phifi le 05 Mar 2019 20:44
Oui réglage butée, et être sur que la bille est en place.
Si tu parles de la patte d'embrayage qui sort du moteur et où vient se fixer le câble, alors il y a effectivement deux montages: une patte en deux parties articulées pour les TDR, et une patte d'un seul tenant avec juste une encoche pour les DTR.
Messagede Love_TDR le 05 Mar 2019 22:55
Merci les gars,visiblement ça fonctionne, j'ai mal vérifié, en fait comme sur l'autre moteur j'ai une patte de TDR, je ne l'ai pas actionné suffisant pour ressentir la résistance..
Le gars qui m'a vendu ce moteur provenait d'une TDR, c'est d'ailleurs un moteur 4fu (full 4fu), donc il a certainement adapter un câble en conséquence ça signifie pour utiliser cette biellette ?
Love_TDR
Messagede Bipcoyote le 06 Mar 2019 20:19
Heu.. C'est quoi la question ? :-k
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Love_TDR le 06 Mar 2019 22:58
En lorsque j'ai fini de remonter l'autre moteur, la biellette semblait avoir une course trop longue lorsque je simulais le débrayage, comme si qu'elle ne prenait appui pour en venir dégager le plateau des disques d'embrayage, en fait si mais faut tirer plus loin , ça ne me donnait pas ce sentiment d'avoir à aller aussi loin sur l'autre moteur qui possède une biellette articulée de TDR ..que sur celui ci, c'est visiblement une patte de dtr ou Tzr..
Love_TDR
Messagede Alec le 25 Mar 2019 22:59
Salut, je voulais pas surcharger le forum en créant un nouveau topic, mais j’ai actuellement un DT 125 de 1991 que je restaure. Tout fonctionne bien sauf un embrayage qui cire bien, du coup je compte changer les disques et ressort.
Est ce que ce model convient : https://www.motoblouz.com/vente-kit-emb ... 8oQAvD_BwE
Car il n’est pas dans la liste.
Merci d’avance
Et si vous avez autre chose de mieux à me conseiller je suis tout ouïe.
Southbik’
Alec
Motos: DTX
Messagede phifi le 25 Mar 2019 23:04
Oui il convient très bien.
Messagede Alec le 26 Mar 2019 10:20
Merci beaucoup, toujours aussi réactif !
Alec
Motos: DTX
Messagede SEBLOB le 27 Mar 2019 3:22
Perso je conseille de ne surtout PAS changer un embrayage avant d'avoir mesuré les divers éléments de l'ancien, car si au final les disques garnis sont dans la norme, pareil pour les lisses, et que les ressorts ne sont pas trop tassées alors le problème ne vient PAS de l'usure de l'embrayage.
