QUESTION POUR LES PROS DE LA POMPE A HUILE
Messagede ARNAUD le 07 Mar 2019 19:43
J'ai réinstallé le câble de pompe à huile sur le nouveau bas moteur.
Câble en place, sans toucher à rien, la poulie ne touche pas sa butée, il y a un espace de 6mm.
Problème ou pas? Quelque chose à régler?
J'avoue que je n'ai pas regardé s'il y avait un espace identique au démontage sur l'ancien bm...
Merci!
Re: QUESTION POUR LES PROS DE LA POMPE A HUILE
Messagede Spocky35 le 07 Mar 2019 20:20
Je ne suis pas allé voir sur mes moteur, mais d'après mes souvenirs, cette poulie devrait bien revenir jusqu'en butée. Tu as essayé de jouer sur le réglage de la commande de gaz, au niveau de la poignée? Il se peut qu'en libérant à ce niveau de la longueur de câble, et par l'intermédiaire du répartiteur, le positionnement du boisseau n'en soit pas modifié mais que tu redonnes de la longueur au câble de pompe à huile. :-k
Messagede Snawbool le 07 Mar 2019 20:28
m'étais arrivé :) verifie surtout que le cable qui rentre dans le carter de pompe soit bien a fond dans son logement.
a part ca, jouer de la poignée pour le cable de rattrapage de jeux éventuellement en effet ;)
Messagede ARNAUD le 07 Mar 2019 20:40
Spocky35 a écrit:Je ne suis pas allé voir sur mes moteur, mais d'après mes souvenirs, cette poulie devrait bien revenir jusqu'en butée. Tu as essayé de jouer sur le réglage de la commande de gaz, au niveau de la poignée?
Bon, donc souci, si c'est pas au bon endroit...
La poignée de gaz est parfaitement réglée, la solution ne viendra pas de là...
Messagede REMY02400 le 07 Mar 2019 21:20
Regardes si la gaine est bien enfilée dans le tendeur de câble.
Je n'ai pas la même pompe que toi, mais je pense que c'est un montage identique.
Messagede FLO82 le 07 Mar 2019 21:47
une chose a ne pas oublier aussi, c'est le petit torique
il se mets avant d'inserer la partie metallique courbée dans le trou
numéro 25
125 TDR 98
FLO82
Messagede ilpfis le 07 Mar 2019 23:40
-soit il y a un soucis au niveau du répartiteur, gaine pas en place ou la came interne pas équilibrée ou les câbles sont inversés,
-soit c'est un câble de l'autre modèle de pompe à huile et peut être est il un peu plus court, si tu le suis après le répartiteur vers la pompe à huile il y a un réglage, tu peux peut être agir à ce niveau
-essai de tirer un peu sur le câble au niveau de la pompe voir si la came se met en place (au niveau du répartiteur) :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 07 Mar 2019 23:45
Je pense aussi à ça.
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2019 15:08
Merci de vos contributions.
Au finish, curieusement, tout s'est mis parfaitement en place dès que le boisseau a été de retour dans son carbu.
Messagede Snawbool le 08 Mar 2019 16:20
certainement le systeme de rattrapage de jeux - les cables sont remonté un peu dedans, et il suffisant de tirer un peu celui du boisseau pour rattraper correctement le tout. nickel :)
j'en connais un qui va rouler ce week end ?! =D< =D< :dance: :dance:
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2019 19:20
Peut-être...
Who knows?
Messagede ARNAUD le 17 Mar 2019 11:32
Petite question: combien de temps faut-il pour considérer que la pompe a bien réamorcé? J'imagine qu'au bout de 10 minutes, on est tranquille? Pas envie de faire des bornes au mélange, ça fume comme une cheminée...
Merci!
Messagede phifi le 17 Mar 2019 11:34
Elle a eu largement le temps de se réamorcer en 10 minutes !
Messagede ARNAUD le 17 Mar 2019 12:33
Thx!
J'imaginais qu'une minute ou deux suffisaient, mais à force de voir des gens se faire un plein entier au mélange en plus de la pompe...
Messagede titi04200 le 20 Mar 2019 20:02
Bonsoir ,
J'ai peu être le même soucis mais a l'envers, pour moi la pompe ne vas pas jusqu'en butée
La pompe est très bien synchro avec le boisseau ça démarre "ensemble " mais la pompe ne vas pas jusqu'en butée
Une idée ?es-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponse
Avant de poster ce message ,jai inverser les câbles dans le répartiteur mais c'est idem la pompe ne vas pas jusqu'en butée
En réglant la partie centrale ronde du répartiteur ,la pompe va jusque en butée mais revien d'elle même dans la position de la photo
titi04200
Motos: 125 dtr 1990
