Refaire joints etrier
Messagede Love_TDR le 18 Mar 2019 21:14
Lors de mes dernières sorties, j'étais étonné que mon frein avant ne donnait plus rien, je soupçonnais un piston grippé et après démontage, c'est confirmé...
Un seul piston ne sort, je sais que je vais en ch.. pour le sortir mais dans l'hypothèse que j'y arrive, je suis tombé sur ça, vous pensez qu'en terme de dimensions et qualité ça irait ça ?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1996324906
Je decrasserai les pistons existants car sinon c'est près de 80 le complet, ici moins de 30€..
Vous avez déjà testé ce genre de kit ?
Love_TDR
Re: Refaire joints etrier
Messagede REMY02400 le 18 Mar 2019 21:49
Tu peux essayer de bloquer avec une cale celui qui fonctionne normalement.
Actionner le levier de frein pour faire sortir celui qui est grippé.
Ou sinon essayer avec une soufflette à la place de la durite de frein.
Pour le kit joint je ne sais pas.
Messagede phifi le 18 Mar 2019 23:57
Le lien ebay est un kit de réparation pour l'étrier arrière, ça n'a rien à voir avec les dimensions correspondant à l'étrier avant.
Messagede ARNAUD le 19 Mar 2019 0:23
Messagede Love_TDR le 19 Mar 2019 0:42
phifi a écrit:Le lien ebay est un kit de réparation pour l'étrier arrière, ça n'a rien à voir avec les dimensions correspondant à l'étrier avant.
Exacte, autant pour moi, j'avais les deux liens sous la main à dire vrai car j'avais l'intention de refaire les deux en même temps pour l'occasion..
J'ai mis le mauvais lien dans le post.
Love_TDR
Messagede Love_TDR le 19 Mar 2019 1:30
Va falloir que je remplace la membrane de mon maître cylindre au passage qui avait comment dire, une drôle de mine, il avait l'air tout ramolli, un peu beaucoup difforme lorsque j'ai ôté le couvercle, il a repris sa forme originale mais il semble avoir perdu de ses propriétés d'origines, si vous avez un bon plan à pas cher, car le peu que j'ai pu trouver c'était dans les 15 balles sur le net, je trouve ça cher!!
Love_TDR
Messagede SEBLOB le 19 Mar 2019 12:33
Normalement le but de la membrane du maitre cylindre est de séparer le liquide de frein de l'air, tout en permettant au réservoir de liquide d'avoir une "mise à l'air" permettant au niveau de diminuer selon l'usure des plaquettes.
Cette membrane est donc une sorte de "soufflet" qui de toute façon se déforme puisqu'il va y avoir de moins en moins de liquide de frein sous la membrane, et de plus en plus d'air au dessus, au fur et à mesure que les plaquette s'usent.
Pour moi du moment que la membrane n'est pas déchirée ou percée, pas la peine de la changer.
Messagede Rafta le 19 Mar 2019 18:30
Pour retirer le piston, visse une valve de chambre à air à la place de la durite et coup de pression.........
Attention ça part vite......
Rafta
Motos: DT 125 R 2002
Messagede Love_TDR le 19 Mar 2019 19:31
J'ai eu le chance d'avoir un etrier sous la main, que j'avais eu à l'époque où j'avais acheté la Tzr 4fl, le gars bien sympa m'avait filé une caisse de pièce, vu les années passées sans être utilisé, je ne me faisais pas trop d'illusion , bon j'ai testé et miracle il fonctionne :D
Je pense à l'avenir peindre mes 2 etriers en Or où noir je sais pas encore, je vais bien les dégraisser, poncer mais je ne sablerai pas car la peinture sur l'alu brut c'est spécial concernant la tenue.
Love_TDR
Messagede Frederic69 le 14 Nov 2019 21:14
Hello,
pour info, j'ai les mains dedans.
Sur DTRE 2004
Etrier avant: face creuse du piston visible, diam 34.8 mm avec un joint torique et un cache poussière maintenu avec un grand circlip. Chez Yam, juste les 2 soufflets +le torique et le cache poussière = 40,35€
Le kit complet chez Wemoto, le kit entier: 19,50€ avec en plus, de la graisse, 2 joints cuivre de banjo, la purge, le capuchon.
Etrier arrière: face plane du piston visible, diam 30 mm avec 2 joints toriques. Chez Yam, Les 2 soufflets et les 2 toriques: 69,85€.
Le kit complet n'est pas référencé mais le gars regarde suivant le diametre. Les 2 soufflets sont similaires à l'avant.
Frederic69
Messagede ARNAUD le 14 Nov 2019 21:25
Love_TDR a écrit:j'étais étonné que mon frein avant ne donnait plus rien
En même temps, qu'il freine pas, c normal.
Messagede phifi le 14 Nov 2019 23:13
Frederic69 a écrit:Hello,
Sur DTRE 2004
Attention, tu parles d'étrier de DTR, alors qu'il a un TDR avec un étrier avant totalement différent.
Messagede ARNAUD le 14 Nov 2019 23:18
Ha pardon, moi aussi je pensais DTR, lol...
Messagede Frederic69 le 15 Nov 2019 10:28
Sur DTRE 2004
Désolé,
si besoin, supprimer mes réponses pour éviter les confusions.
Pas de pb .
Frederic69
