problème sur starter TDR, ou pas !? (résolu)
Messagede Bipcoyote le 09 Avr 2019 21:50
Bonjour à tout le monde.
Je ne sais pas si j'ai un petit soucis avec mon starter, ou bien si c'est normal..
J'explique :
Je démarre la moto au starter, jusque là tout est normal..
Elle tourne parfaitement mais n'est pas très haut : un peu moins de 2000trs (1700 je dirais :-k )
Lorsque je sors le starter : elle descend à ses 1500trs.
Mon frangin a aussi une TDR et la sienne monte franchement plus haut avec le starter de mis..
A chaud elles tournent à l'identique, c'est moi qui ai nettoyé et réglé les deux, et elles ont un kilométrage sensiblement identique.
Je me demande d'où peut venir cette différence.. usure du "boisseau" de starter ou autre.. ou bien si cette différence n'est qu'un hasard et mystère :-k
Re: problème sur starter TDR, ou pas !?
Messagede BRIO le 09 Avr 2019 22:16
Pour moi, ce n'est pas un problème.
Si les deux tournent bien à chaud, ne te prends pas la tête.
Une simple différence de filtre à air suffit...
Messagede Bipcoyote le 10 Avr 2019 5:44
filtre à air neuf sur la mienne, un peu moins sur la sienne, c'est donc possible.
Messagede Spocky35 le 10 Avr 2019 7:40
T'inquiète pas, plusieurs carbus, hauts et bas moteurs se sont succédés sur ma bécane, et j'ai noté aussi une petite différence au démarrage. Pour moi, c'est uniquement lié au réglage vis d'air/vis de ralenti.
Ce qui, je pense, est le mieux, c'est un démarrage au starter légèrement au dessus du régime de ralenti, vers 1800 rpm, puis une baisse du régime au bouts de 10s qui indique qu'on doit couper le starter.
Messagede Bipcoyote le 10 Avr 2019 12:58
Très bien, donc je laisse comme ça et je ne cherche pas plus loin.
Cela me semblait juste étrange cette différence entre les deux..
Comme elle fonctionne bien, je ne vais pas toucher à quoi que ce soit.
Merci.
Re: problème sur starter TDR, ou pas !? (résolu)
Messagede SEBLOB le 13 Avr 2019 14:22
Faut pas oublier que dans bien des cas, le starter est obligatoire pour démarrer .
Donc du moment que la moto ne veut pas démarrer sans starter, et qu'elle démarre bien avec starter, ben il fait son travail :lol:
Messagede Bipcoyote le 13 Avr 2019 20:33
C'est la cas :dance:
Juste que celle de mon frangin monte direct à 3000trs avec le starter et pas moi.
Pour le reste tout est ok donc : je continue comme ça sans stress :fume:
