valve ypvs
valve ypvs
Messagede stephane42 le 19 Avr 2019 17:29
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec cette valve, j'arrive à demonter la premiere partie coté carter à huile,mais impossible de sortir l'autre moitié,j'ai peur de faire une connerie,merci à vous par avance.
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: valve ypvs
Messagede zeetoon le 19 Avr 2019 19:45
Si tu as séparé les deux moitiés, ce doit être la calamine qui bloque ? Elle tourne ?
Re: valve ypvs
Messagede Spocky35 le 19 Avr 2019 19:46
Pour sortir ce côté là il faut le positionner en le faisant tourner.
Tu regardes par le côté droit comment présenter la demi valve pour qu'elle puisse sortir sans être bloquée par la forme de la lumière d'échappement. Quand la demi valve est bien positionnée il suffit de la pousser vers l'extérieur pour qu'elle sorte.
Re: valve ypvs
Messagede stephane42 le 24 Avr 2019 10:09
Bonjour à tous, oui elle tourne,mais avec un point dur,j'ai réessayer,en la tournant dans tous les sens,impossible,help my ](*,)
stephane42
Motos: 125 tdr
Re: valve ypvs
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2019 11:04
Si tu lui as fait faire un demi-tour par rapport à sa position de base, elle doit sortir, elle est sans doute bloquée par les dépôts...
Tapote avec un maillet et une cale en bois genre manche de marteau (et j'ai pas dit "bourrine comme un âne de toutes tes forces", lol...), ça devrait venir...
Re: valve ypvs
Messagede ilpfis le 24 Avr 2019 11:20
et un peu de wd40 pour dissoudre la calamine :?:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: valve ypvs
Messagede Spocky35 le 24 Avr 2019 13:39
stephane42 a écrit:j'ai réessayer,en la tournant dans tous les sens
Ça sert à rien de la tourner dans tous les sens: il y a une position qui fait qu'elle pourra sortir, mais il faut viser.
Si en bonne position elle refuse malgré tout, c'est sans doute que le joint torique du pallier de valve est collé au cylindre, et il faut faire comme a dit Arnaud. :marteauplusgros:
Re: valve ypvs
Messagede stephane42 le 24 Avr 2019 15:34
Ok ,merci à vous pour ces conseils avisés,je vais essayer,je vous tient au jus :D
stephane42
Motos: 125 tdr
