Liquide de refroidissement
Messagede REMY02400 le 24 Avr 2019 17:41
J'ai un gros souci avec mon liquide de refroidissement qui devient noir.
J'ai commencé par rincer le circuit, fait tourner le moteur 10 minutes.
On voit bien sur les bords du bac cela fait tout foncé.
Le joint spi de pompe à eau est neuf. Je l'ai changé pansant que c'était lui.
Je ne vois vraiment pas ce qui peut noircir le liquide.
Si je trempe le doigt dedans voici le résultat.
A première vue le niveau de boite ne bouge pas.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Re: Liquide de refroidissement
Messagede Yves0277 le 24 Avr 2019 19:05
T'as pas fait cuire les champignons dans le bocal ?
Bon, je sors... :carton:
Messagede SEBLOB le 24 Avr 2019 19:10
C'est huileux ou pas?
Car si c'est juste un dépot noir, ben le joint du "clapet" du bouchon de radiateur qui se désagrège? La durite allant du radiateur au vase qui se désagrège :?: .
Messagede REMY02400 le 24 Avr 2019 20:07
Les champignons sont digérés depuis longtemps.
Le liquide se sali en 10 minutes, sans même avoir le temps de fermer le bouchon du radiateur.
Le liquide étant huileux lui même je n'arrive pas à faire la différence.
Sur cette photo c'est flagrant le dépôt sur le bac.
Au cas ou, le bac était propre avant la vidange.
Messagede phifi le 24 Avr 2019 22:02
:-k Circuit de refroidissement devenu huileux suite à un joint de culasse mort ??
Messagede Snawbool le 24 Avr 2019 22:10
ca ressemble plus a de la combustion que de la mayo , je suis d'accord avec phifi :-k
a l'odeur ca donne quoi?
Messagede REMY02400 le 25 Avr 2019 19:33
Phifi a raison le joint de culasse était HS.
Pour l'odeur ça ne sent pas bon, mais de là à dire si ça sent le brulé je ne sais pas.
Avec quoi nettoyer le circuit de refroidissement?
Messagede Spocky35 le 25 Avr 2019 19:41
J'ai utilisé pour la première fois un produit vendu au voisinage de l'alccol à bruler etc... qui est étiqueté "dégraissant métaux". Très efficace et se rince à l'eau mais ne mousse pas.
Je crois que j'essaierais ça, suivi d'un bon rinçage avec un tuyau d'arrosage branché directement sur une des durits du radiateur.
Messagede nono28 le 26 Avr 2019 7:51
Attention avec ce type de produits, il faut être vigilant sur la compatibilité avec les joints et durites caoutchouc!
Ton circuit ne doit pas être encrassé vu les dépôts, je remettrais du LDR et ferais une vidange avant l'hiver.
