Quel est le bon compteur??
Messagede niko83dk le 24 Avr 2019 22:31
Bonjour à tous
Ma dtre 92 ne me donne pas les vitesses supposé théorique de la transmission en place.
120 80 r18 a l arrière.
En 16x57 J j ai une vitesse en 6 ième égal à mes tour minutes divisé par 100.
( 95kmh a 9500 tours)
La feuille Excel me donne normalement a ce régime une vitesse bien supérieur à 110kmh déjà.
Sur des vidéos YouTube de moteur débridé uniquement
On voit bien qu en 6ieme la vitesse est de 110/115 vers les 9500 tours et du coup jusqu a 10500 Ça allonge
J ai l'impression de fait gueuler le moteur pout arracher un 110kmh.
Mon compteur semble juste ( testé avec les radar informatif )
En 17x57 J atteint sans trop de peine les 115/120 kmh mais l aiguille indique quelque chose comme 11.000rpm.
Mon compte tour est il faussé?
Alors soit mon moteur est bien réglé et atteint des régimes que beaucoup peine à atteindre soit ma transmission est buggé ( pignon de capteur moteur ?)
Pour en avoir le coeur net , je tente un vraie pointe? ( vmax)
niko83dk
Motos: Dtr 125
Re: Quel est le bon compteur??
Messagede Spocky35 le 25 Avr 2019 6:36
Si je comprend bien, c'est l'indication de ton compte-tours qui est mise en doute?
Une explication possible - mais tordue - serait que l'aiguille ait été enlevée et pas repositionnée correctement.
J'ai changé les fonds de compteurs sur ma TDR, il y a une sorte de procédure qu'on peut suivre pour replanter l'aiguille en position correcte, en se servant d'une perceuse.
Messagede phifi le 25 Avr 2019 9:54
Vérifie ton compteur à l'aide d'un gps ou avec une appli compteur comme celle ci https://play.google.com/store/apps/deta ... peedometer
