Salut tout le monde, voilà , l'autre jour j'ai voulu démarrer la TDR et impossible rien ne se passe, le démarreur ne tourne pas, le relais claquait lorsque j'essayer de starter mais c'est tout, j'ai pensé éventuellement que le démarreur serait bloquait, j'ai avant tout testé de mettre le relais en direct avec un fil mais pareil, il claquait mais le démarreur n'était pas entraîné..
j'ai alors tombé le démarreur, l'ai mis en direct sur la batterie et aucun soucis, il tourne parfaitement.
je remonte le tout, rebranche tous les fils et plus rien, le relais ne claque même plus, bon je décide de remplacer le relais par un autre,idem, ça ne claque pas, je précise que la batterie est toute neuve et parfaitement chargée..
Je n"arrive pas à comprendre, des gens auraient déjà rencontrés un soucis similaire ?
Prochainement je pense ouvrir le commodo au niveau du bouton du démarreur.
Merci d'avance.
