réglage aiguille carbu tdr 2002
Messagede greg55 le 14 Mai 2019 18:35
salut à tous.je rencontre un soucis de à coups avec la machine depuis une prépa pipe façon fifi et au montage de clapets boyesen.je chek un peu le forum,il suffirait de baisser mon clip d'aiguille d 'un cran.soucis,mon aiguille est déjà sur le dernier cran,et il y a 2 rondelles façon plastoq dans le logement pour gagner encore un peu de hauteur.quels solutions me proposez vous?à part aller chez yamaha essayer de trouver 2 rondelles de plus à ajouter je vois pas..
Merci d'avance
greg55
Motos: 125
Re: réglage aiguille carbu tdr 2002
Messagede greg55 le 14 Mai 2019 18:48
ou alors augmenter la taille de mon gicleur principal pour remettre l'aiguille au milieu...
greg55
Motos: 125
Messagede Spocky35 le 14 Mai 2019 19:56
Les à coups sont plus souvent signes d'un mélange trop riche.
Les rondelles, c'est une dessus et une dessous. Si les deux sont dessous, tu es déjà très riche à cause de ça.
Les positions classiques du clip d'aiguille, c'est au milieu ou un cran plus bas.
Après tu parles de ton GP, ça met de la confusion, car quand on s'occupe du clip d'aiguille, c'est pour ajuster la carburation dans les positions intermédiaires de la levée de boisseau (de 1/4 à 3/4 de rotation de la poignée des gaz, le dernier 1/4 est exclusivement le GP)
Donc il faudrait que tu décrives le problème avec plus de précision: à l'accélération, la décélération, quelle ouverture des gaz, etc...
Messagede Titine le 14 Mai 2019 20:14
POUR être bien sûr.
Plus tu montes le clip, plus tu appauvris. Le clip sur TDR d origine et à l avant dernier cran en partant du bas, avec une rondelle dessous et effectivement une dessus.
Messagede ARNAUD le 14 Mai 2019 20:14
greg55 a écrit:je rencontre un soucis de à coups avec la machine depuis une prépa pipe façon fifi
Et voilà, encore une mob qui marche plus à cause de fifi.
:carton:
Messagede greg55 le 14 Mai 2019 20:23
merci pour les conseils les gars.mais j'ai trouvé le soucis....j'ai le support gicleur qui a cassé à la base,et qui porte des marques de soudure.elle marchait bien pourtant ma petite bécane jusqu'à dimanche :(
greg55
Motos: 125
Messagede BRIO le 14 Mai 2019 20:39
Ben c'est rien ça…
Gicleur neuf et c'est reparti!
Messagede Spocky35 le 14 Mai 2019 21:10
Qu'appelles-tu "support gicleur"? :-k Le puits d'aiguille?
Messagede greg55 le 14 Mai 2019 21:16
greg55
Motos: 125
ma pièce à côté du carbu
greg55
Motos: 125
Messagede Spocky35 le 14 Mai 2019 21:20
C'est le puits d'aiguille...
Messagede greg55 le 14 Mai 2019 21:32
tu as déjà vu ça de casser spoky?
greg55
Motos: 125
Messagede phifi le 14 Mai 2019 21:52
Je ne vois pas comment ça peut casser :shock:
Ou alors il faut avoir forcé un maximum sur le gicleur, et pas qu'une seule fois.
Messagede greg55 le 14 Mai 2019 21:58
1ere fois que je démonté ce carbu pourtant ça fait 1 an que je lai.jme demande si l'ancien proprio na pas magouillé déjà à cause des traces genre chrome
greg55
Motos: 125
Messagede ARNAUD le 14 Mai 2019 22:17
Pas banal, effectivement.
